nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
Re: nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
Si si c'est dans un tableau recapitulatif sur une page de gauche au debut d'un chapitre.
- nico_vts
La méthode de serrage de totom: tu arrêtes de serrer 1/4 tour avant que ça casse
- totom14
C'est les chapeaux de bielle?
Si oui, 3,75
						Si oui, 3,75
- totom14
Et jusqu'à présent j'ai très rarement ouvert ma RTA
Donc je suis un peu perdu
					Modifié en dernier par totom14 le mer. 25 juin 2014, 15:53, modifié 1 fois.
						- cassbonbon
Eh beh... La gueule de la crépine...
Quoi de neuf sur tes autos ? Ta résolu ton probleme sur la rouge ?
Et ton ac sport proto elle en est ou ?!
- nico_vts
Alors sur la rouge, le nettoyage de crépine n'a rien changé, elle chauffait pareil
Quand je dis chauffer, c'est moteur chaud, les deux aiguilles eau et huile au milieu, accélérations en passant les vitesse juste avant le rupteur,
en 2 km de rocade (4 ronds points) je suis au max
Du coup j'ai remplacé la modine et la durite d'eau par la même occasion et là ça m'a l'air bien j'ai pas pu tester beaucoup car le cardan droit a décider de repeindre la compartiment moteur à la graisse au premier essai!
Pour l'ax, je fais les niveaux ce soir si tout va bien
Ok bon ben tant mieux alors. Faut disséquer la modine pour pour si elle est pas bouchée.
Et les photos de la n'ax
- yayadu86
- Voiture : saxo vts 16s
nikel si l ax est prête , t'a pas répondu a mon msg nico
						- nico_vts
Désolé, pas eu le temps de la laverviper01 a écrit :Et les photos de la n'ax
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
c'est quoi cette ax
c'est ton nouveau daily
- nico_vts
Allez c'est bon j'ai fini d'isoler les combles, reste plus qu'à monter le dossier pour le crédit d'impôts
Il s'agit d'une couche de laine de roche entre deux feuilles d'alu collé sur le caisson en alu
Et ensuite, je me suis attelé à lui donner le staïle
On part de ça:
(support: planche arrière à découper )
Deux ou trois coups de ciseaux, de plis, de rivets et de vis plus tard:
Pour l'instant il est juste présenté, il faut que je le fixe et le rigidifie correctement mais je voulais vous le montrer
 On part de ça:
  )Deux ou trois coups de ciseaux, de plis, de rivets et de vis plus tard:
