- TurboSnake
Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
On a des exemples de vie bretonne en RP aussi
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
C'est pas le forum de la météo ici
Mercisaxsport86 a écrit :faut tapé de chaque coté un coup a gauche un coup a droite et sa viens normalement
- 206Mazout
faut être doué aussi...viper01 a écrit :C'est pas le forum de la météo ici![]()
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Throttle
tu ramasse le volant part les anses aux extrémités et tu tire en forçant un coup en haut un coup en bas a gauche a droite... faut pas faire semblant et ca vient
mais avant de faire ca remet la vis de quelque tours pour evité de se pendre le volant dans le nez ca fait mal
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Throttle a écrit :tu ramasse le volant part les anses aux extrémités et tu tire en forçant un coup en haut un coup en bas a gauche a droite... faut pas faire semblant et ca vient![]()
mais avant de faire ca remet la vis de quelque tours pour evité de se pendre le volant dans le nez ca fait mal![]()
J'essaie ca cet aprem, merci
Sinon j'ai descidé de passé a plus gros encore:
Sympaa mes nouveau pistons
Sinon j'ai trouvé ca:
http://www.oreca-store.com/quick-system-turn-one.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On peut y mettre quasi tous les volants donc ca va bien, après faut que je mesure le diametre de la colonne d'origine pour voir si ca va nikel.
J'ai normalement trouvé une porte, qui était monté sur une NM (sur paris
- totom14
han!c'est quoi ces pistons?viper01 a écrit :Throttle a écrit :tu ramasse le volant part les anses aux extrémités et tu tire en forçant un coup en haut un coup en bas a gauche a droite... faut pas faire semblant et ca vient![]()
J'essaie ca cet aprem, merci![]()
Sympaa mes nouveau pistons![]()
J'ai normalement trouvé une porte, qui était monté sur une NM (sur paris) donc j'espère ne pas avoir trop de diff de teinte, la colonne neuve je vais la toucher a env. 160E, donc c'est un coup à 300-400 e cette histoire
sinon,pour la colonne,il t'en faut une neuve nécessairement?
ça fait c**** quand même cette histoire
- kainry
- Membre d'honneur
Piston de truck ça
C'est vrai que le snap off ou quick system est un bon moyen de dissuasion.
Après tu pourras te la raconter avec ton volant en sac à main
Ouaip piston de 6 cylindres Renault Truck Racing de 13l
Je boss chez RVI
Sinon snap off commandé, j'ai regardé la colonne et elle bien "morte" faut la changer
Donc une fois le tout recu je fais soudé le moyeu et pis c'est bon
Bas pour le volant je laisserai toujours un sac a dos dans le coffre comme ca des que je l'enleve je le met dans le sac et voilou
Par contre je sais pas quoi prendre comme volant
Je boss chez RVI
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Comment voir si ta colonne est morte ou pas ?
TEAM93
TEAM93
J'ai démonté le cache colonne, enlevé le volant, et dévissé les 3 vis qui tienne la colonne a son support, et la piece ou ya l'emplacement pour le neimann et la colonne qui passe dedans a du jeu (tout est soudé), c'est pas demontable
Sinon se soir j'ai vu mes premiere flammes a l'échappement
- totom14
viper01 a écrit : Sinon se soir j'ai vu mes premiere flammes a l'échappement![]()
Sinon je me suis décidé pour le volant, se sera un Oreca Nike noir en tulipage 65mm, histoire de pas etre trop loin des commandes
Commande mercredi!
- totom14
tu m'étonnesviper01 a écrit :Ca ma surpris!J'ai vu des éclairs derriere
Sinon je me suis décidé pour le volant, se sera un Oreca Nike noir en tulipage 65mm, histoire de pas etre trop loin des commandes![]()
Commande mercredi!
c'est quoi le tulipage exactement
Le tulipage, si je dis pas de connerie c'est la distance entre le moyeu et le cerceau du volant, un peu comme le deport sur une jante.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est la distance entre le cerceau et le moyeu.
Le tulipage 65 avec le snap off c'est top. C'est ce que j'ai monté sur la mienne et c'est nickel
