Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
Message par alex14 » sam. 19 sept. 2015, 12:43
J abonne ...... :ouin: j ai l impression de rien chercher .....
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 19 sept. 2015, 14:44
tu prends la rta et regarde à chaque alims relais double si tu les as déjà , ainsi que les masses ;)
alex14
Message par alex14 » sam. 19 sept. 2015, 15:32
j ai bien peur que sa viennent de mes calculateur qui soit mort ......
alex14
Message par alex14 » sam. 19 sept. 2015, 20:18
ha tout hasard comment voir si un calculateur est mort ? Un moyen simple as verifier ?
alex14
Message par alex14 » jeu. 24 sept. 2015, 22:41
:coucou: tout le monde bon sa bouge pas beaucoup au sujet de ma panne :non:
du coup se soir prit de nerfs je me suis decidé as changer intégralement le faisceaux habitacle (pour vérifier la prise ronde qui se trouve en bout de faisceau qui s accoule avec celui du moteur).
alors on commence par l arriere donc on se met les outils sous la main
ensuite on monopolise la chambre d amis avant que madame rentre du travail ( sa passe toujours mieux quand elle me voit pas faire :W )
le chien c est trouvé une nouvelle niche .... en 1h30 tout l intérieur est déposé
il me reste la moquette as retirer pour interchangé le faisceau donc demain 17h on attaque sa :buzz:
alex14
Message par alex14 » mer. 30 sept. 2015, 19:53
question tres con les gars :oops: :oops: :lol:
j ai remonter tout le faisceaus 1l6 jusque la niquel, j ai remonté le tableau de bord et pour le moment c est tout :L
j aimerai s avoir as quoi sert as quoi le boitier noir qui est derriere le tableau de fusible habitacle, il fait 4 centimetres de largeur à peu pres et une dizaine de centimetre de longueur :roll:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 30 sept. 2015, 20:01
c'est le boitier anti-démarrage justement si c'est ce que je penses
alex14
Message par alex14 » mer. 30 sept. 2015, 20:13
je peut t envoyer une photo par sms ? et le gars qui est venu avec la valise ma dit que j en avait pas sur mon modele sa se peut sa ? :???:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mer. 30 sept. 2015, 21:09
Retire ce boîtier tout de suite :ho:
la saxo cropel qui n'est plus
alex14
Message par alex14 » mer. 30 sept. 2015, 22:31
on parle bien tout du meme boitier ? je nne parle pas du transpondeur mes du boitier qui est viser sur le tableau de la boite as fusible ^^
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 30 sept. 2015, 22:46
fait une photo on te dira
mais à mon avis tu a virer l'antenne coté neiman mais pas le boitier transpondeur
alex14
Message par alex14 » mer. 30 sept. 2015, 22:56
si si le transpondeur je les virer il tient avec une prise qui se clips ou declips de haut en bas qui lui tient sur un genre de petit L en ferraille il est situer dans le fond du tableau de bord pas tres loin de la pedale d embreyage
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » mer. 30 sept. 2015, 23:08
C est pas le boitier de centralisation? Un noir 10cm de long une prise large et marron de memoire
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 01 oct. 2015, 08:20
en effet ça doit etre celui de centralisation donc, noir ou gris 10cm de long par 5cm de large et 2cm d'epaisseur environ et connecteur marron
alex14
Message par alex14 » ven. 02 oct. 2015, 20:50
C est exactement sa bon j ai essayer de demarrer est là verdict :love:
Rien ...... :colere: :colere:
Dure sa me gonfle ....
