saxvts13 | Saxo VTS 8v 90ch | Marseille (13)
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
C'est sur,alors essayer de refaire le code pin de ton alarme.
Elle a du se mettre a défaut
- saxvts13
Ben je trouve sa quand meme bizarre que sa te vide la batterie,meme a défaut sa doit tirer autant de jus,y'as une couille dans le patté.
Dommage que je soit pas dispo samedi
essayer de débrancher ton alarme une nuit pour voir si ta batterie se vide encore ou pas
j'ai du nouveau!!
j'ai effectué pas mal de recherche et je me suis rendu compte que lorsque j'ouvre mon capot-moteur,la lumière dans le coffre s'allume alors que mon hayon est fermé.!
et j'ai remarqué que l'installateur de l'alarme a branché celle-ci sur la lumière et non sur le bouton-contacteur dans le coffre.et en titillant la lumière elle s'allume et s'éteint un peu comme elle veut.donc je pense que l'anomalie vient de là.il doit y avoir une masse au niveau de la lumière du coffre dû à ce branchement de l'alarme qui me vide occasionnellement la batterie.
sea,sax' and sun!!!!
- saxvts13
Ah bravo
Déjà c'est plus crédible,c'est bien que tu es trouvé.
Faudrait que tu refasse le branchement proprement
- saxvts13
Salut
Voilà un peut de nouvel depuis le temps.
J'ai reçu aujourd'hui mes 4 durites avia,que je vien de finir de monté
et demain je ferais la purge avec du DOT 5.1.
Lundi prochain commande du radiateur CS avec son ventilo(le chef qui s'occupe de sa est en vacances soit disant seul lui peut passer les commande a citroen sport pfff)
- saxvts13
Petite photo prise ce week-end lors du grand nettoyage a plus de minuit quand meme
Qualité pas top(portable)
J'avais un petit coup sur le bas de porte gauche(assez enfoncé
)j'ai démonté le panneau en entier pour faire ressortir la bosse a chaud
On voit pas trop mais je suis heureu comme un pape
- saxvts13
Salut
Encore quelques photos et quelques petite bricoles:
Ensuite j'ai changé mon ventilateur par un double,avec un inter dans l'habitacle pour un déclenchement manuel:
J'ai repeint mon PC arriére(la peinture s'écaillait)avec un compresseur,pistolet...:
Avant:
Aprés:
Voilà ++++
Avant:
Aprés:
Voilà ++++
- GuillAuMeDu68
- saxvts13
Oui de mon portable desolé,mais j'ai d'autre sous la main a chaque fois
- saxvts13
Merci pour les compliment sa fait plaisir
Mat oui c'est les veilleuse a led qui font sa
Cette aprem j'ai démonté tout les plastiques intérieur pour bien les nettoyer,sa devenait un peut noir
Faudrais que je refasse mes toulouses aussi toute la peinture s'en va
elle ont quand meme 11ans les jantes
Je pense mettre des angel eyes a fond noir,donc je vais bientot vendre les miens
