C'est relativement discret et ca ne gène pas la visibilité, je les aient implantés bas pour ca
Holyv | 106 S16 Piste | Essonne (91)
Re: Holyv89 | 106 S16 | Saint-Vrain (91)
Nan franchement ca te fait pas bloquer, au contraire ta juste un coup d'œil à jeter et tu as tes info
En fait c'est surtout que les supports de mano prosport sont fait fait étre fixés sur leTDB , donc aussi un peu la facilité j'avou
Feniant inside
Feniant inside
So6 Pistarde Sprint Blue
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu vas les monter via une plaque sandwich ou direct sur le bloc?Holyv89 a écrit :En fait c'est surtout que les supports de mano prosport sont fait fait étre fixés sur leTDB , donc aussi un peu la facilité j'avou![]()
Feniant inside
le petit gout du paradis
Aucune idée!!gus.bounty a écrit :tu vas les monter via une plaque sandwich ou direct sur le bloc?Holyv89 a écrit :En fait c'est surtout que les supports de mano prosport sont fait fait étre fixés sur leTDB , donc aussi un peu la facilité j'avou![]()
Feniant inside
Toi aussi Gus apparemment??
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Moi c'est direct sur le bloc
Idem, direct sur le bloc pour la pression
Donc les adaptateurs dont tu me parler c'est pour les manos de température seulementVal_91 a écrit :Moi c'est direct sur le bloc
- Val_91
Moi j'ai 1 adaptateur par sonde, mais vasi appel je te fait voir direct tu va comprendre!
Ou tu peux mettre sur une plaque sandwich si tu veux ( la tu pourra mettre 2 sondes je croit), enfin seulement si ta pas de modine
Re: Holyv89 | 106 S16 | Saint-Vrain (91)l
Ok je tapel à l'occas que tu me montrés parce que j'avou que sa commence à être fouilli laVal_91 a écrit :Moi j'ai 1 adaptateur par sonde, mais vasi appel je te fait voir direct tu va comprendre!
Elles sont comment vos sondes
Pour la T° la sonde fait office de bouchon de vidange, et pour la Pression, prise sur le bloc avec dérivation et embout d'adaptation (oreca) pour la sonde (filetage conique).
viewtopic.php?f=13&t=4700&start=525" onclick="window.open(this.href);return false;
Faut descendre un peut
- Val_91
C'est des petite sondes, filetage ntp, la sonde d'huile ne peut rentrer a la place du bouchon de vidange par exemple, faut un adaptateur
oki
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
moi les sondes sont monté comme cela
Pression d'huile c'est la sonde coté admission avec le gros embout noir
Température d'huile c'est la sonde coté échappement sous le tuyau de la pseudo EGR
Température d'eau sur le boitier d'eau
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Un peu de boulot aujourd'hui:
- Montage Spal en Cours
- Nouvelle traverse avant
- Admi Mc Racing monté
- Barre Supérieur
- Barre Supérieur
TEAM93
TEAM93
- Malo Korrigan
Punaise le nombre de pneus ...
Déjà 4 et ma mère me fait chier car elle trouve que ça fait moche, lors là , je dis chapeau
Sax'BGP 16v VTS de 2001
