jo16v | saxo 16V TURBO |77
Regis_92N
Re: jo16v | saxo 16V TURBO | montereau (77)
Message par Regis_92N » lun. 12 sept. 2011, 04:23
C'est un boitier qui prend les signaux sortant et certain entrant, du calculateur pour les modifier (pour les signaux sortant) selon les désirs du programateur.
Albert Einstein
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 12 sept. 2011, 07:27
OK,merci pour l'info. :oui:
jo16V
Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
Message par jo16V » lun. 12 sept. 2011, 19:49
Bon après esssaie impossible de démarrer, je n'ai pas d'injection et ni d'allumage mon calculateur est vérrouillé, à par une reprogrammation je ne voie pas comment faire.
Ghetto mechanic city, work with what you have.
206Mazout
Message par 206Mazout » mar. 13 sept. 2011, 09:36
bah si t'as clé et neiman tu peux le déverrouiller, sinon je crois que c'est cuit...
ma saxo en vente
jo16V
Message par jo16V » mar. 13 sept. 2011, 20:46
Sur le 806 TCT c'est un clavier a code et sur ma saxo VTS
c'est un transpondeur. C'est qui me pertube c'est que je n'aie pas d'allumage mais j'ai de l'injection les bougie sont mouillé l'echapement crache de l'essence mais pas d'allumage??
J'ai tout vérifier tout est bien branché mais je pense que l'antidemarrage ne coupe pas l'injection mais l'allumage.
jo16V
Message par jo16V » jeu. 15 sept. 2011, 13:59
Toujours pas démarré mon calculateur est bloqué antidémarrage j'ai la solution pour débloqué l'antidémarrage sa me prendra un moi de plus le temps de réunir tout ce qu'il me faut
- station de dessoudage
- x prog ou willem je penche plus sur le X prog
Franchement les mecs qui volent les voitures, ils connaissent bien le système parceque franchement je ne voi pas comment ils peuvent démmarer la voiture sans le code de démarrage sauf si ils a un calculo débloqué ou un genie de l'electronique avec la prise diag et un logiciel sur mesure :voyons: .
Modifié en dernier par jo16V le jeu. 15 sept. 2011, 14:12, modifié 1 fois.
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 15 sept. 2011, 14:02
J'ai cru comprendre que c'était des brouilleurs de codes avec des clés spécifiques ou un truc dans le genre
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
jo16V
Message par jo16V » jeu. 15 sept. 2011, 14:26
c'est pour les voitures avec transpondeur le brouilleur de clef. Mais je pense pour c'est modéle les voleurs doivent avoir un genre brouilleur magnétique. Pour les anciens modèles à clavier, je suis sur qu'il ya un autre moyen sans reprogrammé la puce, il doit avoir un appareil qui permet de renvoiyer le bon signal au calculo.
Je pense sincèrement que le clavier a code est un simple potentionmètre qui renvoie une tension entre par exemple 0,5 V A 5V a la borne 50 calculateur.
Je pense qu'il suffit de mettre un potentionmètre sur cette borne et d'essayé différente valeur de 0 à 12 V ce qui est con c'est que sa peut être aussi une tension négative. Le best sa serait de prendre une voiture quelconque avec antidémmarrage a clavier et de testé la borne ou le clavier renvoie l'infos pour voir ce qui ce passe quand tu tapes un mauvais code et un bon code.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 15 sept. 2011, 14:36
oui ton test serait pas mal a faire je pense !
206Mazout
Message par 206Mazout » jeu. 15 sept. 2011, 14:58
Oui mais peut-être pas à publier, car c'est un forum publique, ce qui signifie que des personnes mal intentionnées pourraient y accéder... En revanche on pourrait ensuite passer l'info aux nécessiteux qui font des modifs de malade, comme jo16v ^^
ma saxo en vente
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 15 sept. 2011, 15:01
Normalement si tu n'es pas inscris tu ne peux pas voir la section "Vos Autos", mais bon rien n'empeche qu'un membre déjà inscrit soit mal intentionné :roll:
AX T16 250+
Momo
Message par Momo » jeu. 15 sept. 2011, 15:19
C'est pour ca qu'on ne met rien sur le forum.
jo16V
Message par jo16V » jeu. 15 sept. 2011, 21:34
Mal intentionné ou pas si un mec veut volé une voiture il a pas besoin d'un forum pour volé une voiture. Les gas qui voles les audi RS6, porsche cayenne ou autre c'est super compliqué a volé et pourtant ils arrivent à les démarré en 5 seconde et je doute fort que c'est sur les forums qu'ils ont les informations pour les voléS.
Les moins malinS font du car jacking , tracte la voiture ou vole les clefs directement, mais sérieusement les infos pour contrecarré les antivols des voitures ne sont pas sur les forums et les gas qui savent comment contourné les antivol sont des professionnels c'est leur métier t'inquiete pas c'est un bizness et même si l'infos est sur le forum sa changera rien à ce niveau dans tout les cas si le mec veut volé il l' a voler quand même infos ou pas infos :L .
Et franchement je met à la place d'un voleur je perdrais pas mon temps à ouvrir le caculateur pour retiré lantidémarrage ou risqué d'ouvrir un capot pour changer le calculo. J'achèterais un appareille spécial qui me permet de dévérouillé tout les antivols quelque soit le modèle et je vous assure que sa existe. Même pour ouvrir les portes des voitures ils existent des clef spécial ou appareille qui permette de copier les ondes émises par les antivols. Et sa tout est en vente sur le net. Vraiment pas besoin de chercher sur les forums pour savoir volé voiture une voiture quelconque. Et d'ailleur c'est pour cela qu'ils montrent comment les voleurs volent les voiture sur ENVOYE SPéCIAL sur TF1 sa au gment e pas le taux de volent de voiture :L
Modifié en dernier par jo16V le jeu. 15 sept. 2011, 21:48, modifié 1 fois.
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 15 sept. 2011, 21:37
oui mais ça n'empêche que cela est illégal, et que le forum se doit de rester dans la légalité ;) :jap:
jo16V
Message par jo16V » jeu. 15 sept. 2011, 22:01
-NoNo- a écrit :oui mais ça n'empêche que cela est illégal, et que le forum se doit de rester dans la légalité ;) :jap:
Ce n'est pas illégal de retirer l'antidem de sa voiture dans ce cas on rentre dans la discussion reprog de sa voiture, mettre un pot monter en pouce sur les jantes ou même mettre des vitres teintés tout ce qui modifie la voiture d'origine et même les constructeurs sortent des voitures limites de l'homologuation parceque sa aussi c'est illégal c'est juste toléré. Après sa dépend comment tu interprètes la loi, sur c'est terme une loi contredit l'autre, si le gemdarme dit que tes vitres teinté lui vont pas il peut te donné une amende, ton pot c'est pareille tes jantes.
Enfin bref c'est une longue discussion, je ne mettrais plus d'infos sur l'antidemarrage sur le forum, je respect. Je trouve sa con alors que l'infos est vendu sur net sur chaque type de voiture.
