bon la 2° manche c'est bien passée
donc j'ai remplacé la rotule centrale , la rotule de droite , le silent bloc droit du vérin et remonter le tout a sa place
remonté aussi le bloc ABS , le câble d'embrayage , il me reste à faire la rotule de gauche et remonté le bras de direction ainsi que le maitre cylindre , le support batterie et la batterie
suivi par une purge de l’hydraulique de la direction et une purge des freins
l’état du compartiment moteur ce matin avant de commencé
système D pour éviter de foutre du liquide frein partout
ma petite rivière de liquide
l'état du silent bloc du vérin et le neuf monté
le vérin
la crémaillère sur la table d'opération
et comparaison des maitre cylindre , le 20 en haut et 22 en bas
