Kevin1600 | SAXO VTS 16V Prépa ATMO | BEYNOST 01
Re: Kevin1600 | SAXO VTS 16V | BEYNOST 01
Jolie boulot !! Tu as la meme poutre sur la 106 ?
						- Kevin1600
 - Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Non interdit en groupe A
						- Rémi.M
 - Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
Toujours au top ton taff
T'as changé les SB du train AR à la presse ?
- Kevin1600
Oui tout à la presse !
J'ai mis les douilles alu au congel pour que sa rentre plus facilement
- Mulisha01
 - Voiture : Saxo Vts 16v
Au top cette traverse
Sa va etre un vrai tas de bois sur 4 roues!!
"Saxo VTS, what else!"
						- Kevin1600
Y'a moyen, je monte pas cet saxo pour qu'elle soit confortable
						- Kevin1600
Grand week end pluvieux veux dire, boulot sur la saxo
J'ai fait mon encadrement pour remplacer l'autoradio par des manos et un bouton de démarrage
(plus besoin de la radio, avec l'ET40 au cul on l'entendra pas
J'ai aussi peint ma traverse de kit car et aussi les JDF, les photos arrivent
- Rémi.M
Mano pour la pression d'huile et l'autre pour le débit de l'alternateur ?
Pour la rouille tu l'as traité avec qu'elles produits et de qu'elle manière stp ?
Je vois tellement de traitement différent que je sais pas vraiment quoi prendre comme produit pour traiter la mienne
- Kevin1600
Oui, un pression d'huile et un voltmètre !
Pour la rouille j'ai mis a nu la partie a traiter ( a la tôle)
Ensuite pour enlevé toute traces d'humidité j'ai mis un coup de décapeur thermique
Et après une légère couche du blaxon pour protégé
- Kevin1600
Ma traverse KC est prête !
Montage des bagues
Prêt a être remonté
 Montage des bagues
 Prêt a être remonté
 - Benneyts
 - NetClubber Officiel 2016
Une traverse dans se genre c'est utile sur une auto "faiblement" préparée ou cela n'a vraiment sa place que sur les préparations déjà poussée ?
En tout cas beau boulot, je suis ça de près
- Rémi.M
Dac ça marche je te remercie pour les infos
Ca c'est de la traverse de compète
Bon boulot
						- Kevin1600
Merci les gars
Pour répondre a t'as question Benneyts, c'est toujours un confort en mode arsouille, d'avoir un bon train ar qui passe pas devant
- Rémi.M
Salut kevin, j'ai vu que plutôt sur ton topic tu as monté une poulie de vilo en alu, est ce que tu l'aurais acheté à cette personne ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/538409408.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Moins chère que chez tri, et toujours pour une courroie en 5 nervures donc si la qualité est au rendez vous j'en prends une direct
