Page 84 sur 95
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60)
Posté : mar. 28 avr. 2020, 10:56
par wiki
Guilt a écrit : ↑mar. 28 avr. 2020, 10:51
wiki a écrit : ↑mar. 28 avr. 2020, 10:30
Pour les bols tu peu aussi les faire repercé en 4x108
par contre j'ai regardé les mesures de ces disque et visiblement ils n'ont pas le même deport que ceux d'origine
j'y ai pensé ,mais je ne savais pas si ca se fesais sans fragilisé l'ensemble avec une multitude de trou
pour le deport , je verifirais au montage mais pour avoir comparer avec les disques de c4 picasso ca me semblais pareil
Non ça risque rien tu peu y aller tu fait en sorte de percer le plus loin possible des perçage d'origine et ces good
Posté : mar. 28 avr. 2020, 11:04
par keny
Guilt a écrit : ↑mar. 28 avr. 2020, 10:02
keny a écrit : ↑mar. 28 avr. 2020, 09:51
Ah impec pour le carter
Faut que je regarde mais il me semble qu’il m’en reste 2 de crémaillère. Tu veux juste la crémaillère ou avec la pompe et flexible?
juste la cremaillere , j'ai deja la pompe
ta pas une chappe qui traine
si t'en as une met la de coté stp , je vais m'arranger pour passer la prendre
Pas de chape, je regarde ce soir pour la crémaillère et je te redis.
Pour tes bols, Tu fais une rotation de 90 degré par rapport aux trous d’origine ça ne risque rien
Posté : mer. 29 avr. 2020, 17:56
par gus.bounty
les disques de c4 picasso en 304x28 ont un déport de 48mm contre 44.7 pour les Brembo Abarth
Posté : sam. 02 mai 2020, 12:23
par Guilt
Posté : sam. 02 mai 2020, 17:46
par citroen_sport
J'adore les jantes avec les etriers
Posté : sam. 02 mai 2020, 21:26
par Truc
citroen_sport a écrit : ↑sam. 02 mai 2020, 17:46
Idem
Pinaise les renforts ça rigole pas !
Posté : sam. 02 mai 2020, 21:41
par wiki
Super taf
la ce sont des roues en 17p ?
Posté : dim. 03 mai 2020, 11:26
par Guilt
wiki a écrit : ↑sam. 02 mai 2020, 21:41
Super taf
yep TDM en 17
d'ailleur elle monte san cales avec les etriers brembo de megane RS
Posté : dim. 03 mai 2020, 12:39
par wiki
Ça remplis bien la jantes pour du 305
Tu veux pas essayer de monter les disqeus sur bols pour voir ce que ça fait ? Tu les vis pas mais si tu a un aimant assez puissant tu le colle au niveau du bol même si celui ci est en alu il y a des chance que l'aimant arrive à chopper le moyeu
Posté : dim. 03 mai 2020, 13:42
par Guilt
wiki a écrit : ↑dim. 03 mai 2020, 12:39
il faut agrandir l'axe du bol pour qu'il monte sur le pivot , je tenterais prochainement
Posté : dim. 03 mai 2020, 15:41
par baba91
Sacré montage sur tu nous fait la ! Comment tu as déterminé la dimension des pâtes que tu soudés sur la jdf ? Parce que du coup ça impacte directement ton carrossage ?
Posté : dim. 03 mai 2020, 16:51
par Guilt
baba91 a écrit : ↑dim. 03 mai 2020, 15:41
n'en n'ayant aucune idée a la base j'ai fait le meme montage que le blog axfn1 et il donne les cotes de la piece
https://axfn1.skyrock.com/
apres pour le carrossage , j'ai les vis exentriques de pivot powerflex , et les coupelles reglables , j'espere qu'avec tout cela on arrivera a quelque chose de correct
Posté : lun. 04 mai 2020, 15:15
par viper01
Si tu inverses pivot D et G tu vas pas avoir la même chasse, l'axe de roue est décalé par rapport à l'axe du tube d'amorto.
C'est parti au taquet la !
Posté : lun. 04 mai 2020, 15:53
par keny
viper01 a écrit : ↑lun. 04 mai 2020, 15:15
Sur l’origine? Pas sur ces pivots?
Parce que là de visu on voit bien que c’est aligné
Posté : lun. 04 mai 2020, 16:41
par viper01
Ben non si tu regardes sa 2eme photo tu vois que l'axe de roue/roulement est pas pile dessous l'axe du tube d'amorto du coup si tu inverses ta roue sera plus en avant ou plus en arrière.
