Non peut etre pas, oui je le garde, pourquoi ? Je sais pas trop, on verra ce que j'en fait plus tard
BenBen | Saxo VTS 16V VENTE & 147 GTA | Essonne (91)
- Benben
Re: BenBen | Saxo VTS 16V Track Attack & 147 GTA | Essonne (91)
Je le garde pour une future prepa
non c'était une simple question !
prochaine prépa c'est pour faire pitchhhhhhh
- MART3K
Benben a écrit :C'est le pied en haut au niveau du piston![]()
oai bas fu**
Le façon la moins risqué je pense, c'est de laisser le piston et un coup sec, au moins t'es sur de ne pas niqu** le PIED
Ou alors dans l'étau avec une cale en bois de chaque côtés pour que les mâchoires en acier ne soient pas en contact avec la bielle directement
Après chauffer, c'est vraimeeeent si elle est collée, mais ça ne doit pas arriver normalement sur des pièces internes qui baignent dans l'huile h24
TEAM93
- MART3K
hebo73 a écrit :non c'était une simple question !
nonnnnn benben est trop fidèle a la pression atmosphérique
TEAM93
- Benben
grave
J'ai rien contre le turbal/compresseur mais j'aime les atmo
Par contre un bi-turbo à voir
ou un tri turbo comme chez bmw
- cassbonbon
Ça dévie enfin intéressant ici...
Et oui vive l'atmo
Et oui vive l'atmo
- Benben
Sinon, histoire de bien préparer le réveillon
Pose des Segments, coussinets bielles + vilo, pistons et gicleurs ( de JP4?
Arrêté dans mon élan car les vis de vilo rachetées chez Citroen ne sont plus en 6 pans mais en torx inversée, alors rendez vous vendredi pour le serrage du bas moteur
- Romain93
- Voiture : M3RS
Ça me rappel de bon souvenirs tout ça.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
top le boulot mec
- Regis_92N
Sympa tous ça!
Moi aussi des fois j'ai l'impression de voir double entre Ben et Mart
Oulà, ça RV à 12 là!? et AAC qui lève de 11mm => ça doit ouvrir dans les 285° ça!
T"a prevus quoi pour faire respirer tous ça Ben?
Albert Einstein
Albert Einstein
- MART3K
tu m'envois des clients
Au niveau des gicleurs c'est peu être pas les même j4 l3 et j4 l4 ?
TEAM93
- Benben
Thanks les gars
un peu plus de 12 de rv, un peu plus de 11mm et un peu plus de 285deg
Je peux te demander comment tu deduis les 285 deg ? Juste par déduction de ce qui se fait comme aac ou autrement ?
Comment sa jai prevu quoi ?
Rien ne change sur ma boucle d'air frai
Normal entre moi et martek, entre collegue on s'entraide et on apprend en meme tempsRegis_92N a écrit :Sympa tous ça!
Moi aussi des fois j'ai l'impression de voir double entre Ben et Mart![]()
- Benben
Jai discuté avec flow, il a demonté 2 L3 et 1 L4 et toujours les gicleurs.comme toi, faudrais voir comment sont ceux de jp4 mais je nai pas trouvé et surtout SI c'est du jp4, pk les avoir changé
- MART3K
Benben a écrit : Jai discuté avec flow, il a demonté 2 L3 et 1 L4 et toujours les gicleurs.comme toi, faudrais voir comment sont ceux de jp4 mais je nai pas trouvé et surtout SI c'est du jp4, pk les avoir changé
Oai à voir pour confirmer. Si on trouve un 206 1.6 110cv dans la rue, on démonte le carter
et puis t'en que ça gicle, c'est ça qui est important
TEAM93
