Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Message par Guilt » lun. 05 oct. 2020, 13:32
Rom141 a écrit : ↑
lun. 05 oct. 2020, 13:10
Ok, j'en ai monté 2 sur les côtés mais à l'avant le pare-choc penche trop, c'est pour ça que je voulais voir ton montage ;)
j'ai aussi le meme problème maintenant et j'avais le même souci sur mon précèdent montage
Le precedent montage etait un pare choc origine alléger avec 2 clips sur les cotés
le guide etait assurer par les supports PC en plastique blanc fixer a la caisse
pour le montage actuel c'est encore autre chose , le pare choc en fibre n'ayant aucun support en commun avec celui d'origine , il faut :voyons:
bref nous n'avons pas encore la solution , je posterais mon montage quand j'aurai trouvé !! :good:
Guilt
Message par Guilt » dim. 01 nov. 2020, 22:53
update dominicale
On attaque l'arriere maintenant , pose donc du hayon en fibre
on garde les charnieres etant donnée qu'il y avait des inserts dans la fibre
montage push clip en bas , rajout des feux et montage du pare choc
malgrés le repositionnement des pieces nous ne pourrons pas faire mieu pour l'allignement
du coup il y aura un jour entre le PC et l'aile
decoupe du phare
création de 2 supports de PC arriere
decoupe de tablier en vue du positionnement de l'admission et de la creation d'une boite a air
rajout d'une barre d'arceau en gise de tableau de bord
mise en place d'une vieille carcasse moteur pour l'emplacement du bloc
retour sur la face avant
entre la derniere mise en place et ce jour d'autres idée on emergé , du coup on rechange de fixation
depouillage d'un PC avant , reutilisation des fixations d'origines
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 10:51, modifié 1 fois.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 02 nov. 2020, 08:03
Pour ton pc ar à mon avis il demande à rentré , sur le photo avec le hayon fermé on voit que le petit retour sur le desssus du parechoc ce trouve pile en dessous du hayon alors qu'il devrait être à l'intérieur et le hayon dans le "creux" de l'arete du pare choc, donc pour moi c'est tout le parechoc qui demande à rentrer .
Pour essayer tu enlève les vis de ton parechoc, tu conserve les patte pour qu'il reste posé dessus et tu le pousse contre la jupe arriere
Guilt
Message par Guilt » lun. 02 nov. 2020, 09:48
wiki a écrit : ↑
salut wiki, merci de ton retour :bien:
nous avons essayer de faire ce que tu dis cependant de profil , cela casse l'arrondi uniforme autour de la roue arriere
et ne comble pas le jour entre l'aile arrière et le pare choc
du coup nous l'avons décaler vers l'arrière pour privilegier le passage de roue correct
et puis les pièces en fibres .... c'est chouette pour le poids mais ca reste des copies donc les dimensions ne sont pas vraiment exacte :L
le hayon est legerement vrillé et j'ai un decalage de 5mm entre droite et gauche le long du joint :non:
ice-ice
Message par ice-ice » lun. 02 nov. 2020, 23:53
Ca avance bien Guilt :bien:
Message par keny » mar. 03 nov. 2020, 13:21
Ça déchire :bien:
Hâte de voir la suite :chic: :chic:
Guilt
Message par Guilt » mar. 03 nov. 2020, 15:11
keny a écrit : ↑
Ça déchire :bien:
yep , je profite du 2e confinement pour amorcer le démontage définitif de la saxo noir :ouin:
petite question kenny , avais tu monté le hayon avant de me le céder ?
Message par keny » mer. 04 nov. 2020, 09:27
Je l’avais présenter pour voir et poser les verrouillages. Par contre jamais tester avec les charnières d’origine ;)
Guilt
Message par Guilt » mar. 10 nov. 2020, 10:03
petit update (sans moi ) mais update quand meme
La touche finale
[img]httsp://supermariau.win/forum/SAX2020/7/18.jpg[/img]
Création du passage de levier pour le satchshift
Modification du pare choc avec rajout du support de fixation d'origine ainsi que les prises d'air en fibre a la place des antibrouillard
mise en place de la porte conducteur
la baie moteur avec les 2 axes pour les attaches capot
le systeme avec les pushclip pour le pare choc avant n'etant pas pratique , il a été decider de le monter en fixe
la fixation de pare choc droite
le rendu final
decoupe de la partie arriere de la caisse pour faire un arrondi complet
depart chez le carrossier/peintre
en vue de la futur transplantation mécanique , la saxo noir est en cours de demontage
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 10:52, modifié 1 fois.
Message par viper01 » mar. 10 nov. 2020, 17:06
T'es au taquet !! C'est cool !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 11 nov. 2020, 09:35
Ça a bien avancé :love: vivement le retour de peinture :lover:
citroen_sport
Message par citroen_sport » jeu. 12 nov. 2020, 23:58
Ça doit être léger léger comme véhicule :good:
Ta plaque Citroën tu l'as eu aux centenaire à la Ferte Vidame ? J'ai l'impression que j'ai la même :d
Guilt
Message par Guilt » ven. 13 nov. 2020, 15:00
citroen_sport a écrit : ↑
alors léger non.. le poids de l'arceau remplace ce qui a été enlevé vu comment c'est compliquer de la porté d'un point A a un point B :beuh:
oui j'y etais au centenaire :bien:
viewtopic.php?f=42&t=57518&start=15
Guilt
Message par Guilt » ven. 04 déc. 2020, 10:01
Update Peinture :danseuse: :danseuse:
Donc au programme :
appret totale de la voiture , correction des petites imperfections
peinture interieur gris
peinture exterieur blanc vernis
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 10:53, modifié 1 fois.
bracam
Message par bracam » ven. 04 déc. 2020, 12:52
J'adore :rs:
