Du boulot parfait comme d'hab
-NoNo- | Saxo 16v & Saxo KC-T400+ | Avallon (89)
Re: -NoNo- | Saxo VTS 16v & Saxo KC-Txxx (MAJ p.81) | Avallon (89)
Gardes bien tes fils en rabes
- nico_vts
Je me doute que rien n'est laissé au hasard
Tu n'as pas songé à un filtre déporté? Histoire d'éviter de devoir tomber le turbo pour le remplacer
- manu_le_ouf
ton évac de wastegate retourne dans la ligne ou en dehors?
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- -NoNo-
- Président La Sax'
Elle sort sur le dessous
J'ai bien pensé au déport de filtre mais cela ne me plait pas trop.
Avec la modif que je vais faire, il suffira de retirer le tuyau de wastegate, donc un vband à desserrer seulement
Après on verra à l'usage
- manu_le_ouf
tu vas avoir des ennuis sur certains circuit comme la ferte ! en lancer meme pas le temps de faire un tour et hop drapeau noir!
- -NoNo-
- Président La Sax'
J'en avais déjà des ennuis... Tant pis y'a suffisamment de circuits plus conciliants
- manu_le_ouf
- Red Hot
nico_vts a écrit :Un truc qui promet de faire fondre les chronos... et peut être quelques alternateurs aussi
Nono le plombier !
J'ai une mi molle là !
L'arrivée d'huile du turbo passe au beau milieu du collecteur d'échappement ?
Non elle passe derrière le collecteur, tu vois quand tu zoom sur la photoRed Hot a écrit :L'arrivée d'huile du turbo passe au beau milieu du collecteur d'échappement ?
- Red Hot
Et ce ne serait pas mieux sur le côté de la culasse pour éviter les pics de chaleur sur le tuyau d'huile ?
- -NoNo-
- Président La Sax'
Les durites ne sont pas fixées ! Allons
Je n'ai pas d'emplacement sur la culasse
Mais ce n'est qu'un montage à blanc pour voir comment tout se place et la distance avec le radiateur
Le collecteur et la descente seront bien évidemment isolés.
- MART3K
La Ferté... Halala... Quel bande d'escroc avec leur sonomètre de corrompu !!manu_le_ouf a écrit :tu vas avoir des ennuis sur certains circuit comme la ferte ! en lancer meme pas le temps de faire un tour et hop drapeau noir!
90Db au mois de novembre et 112Db en janvier... L'appareil a attrapé un coup de froid !
Beau boulot nono, meme galère pour le filtre et encore j'avais pas la wasegate qui passait ici
TEAM93
- -NoNo-
- Président La Sax'
Par contre ta descente d'huile elle passait par où ? Car il ne reste pas beaucoup de place
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Le boulot de malade, rien que pour l'électricité
- -NoNo-
- Président La Sax'
Effectivement c'est loin d'être si simple avec cette histoire de gestion du vérin pour la BV, d'autant que je n'ai toujours pas de notice détaillée pour le sodemo
J'ai reçu l'affectation des différents pins du connecteurs 90 voies, mais la désignation, le raccordement et le fonctionnement ne sont pas toujours clairs...
Surtout qu'il n'y a rien de precablé comme un sybele, il faut tout se taper pin par pin.
Je me suis donc fait les différentes fiches d'affectation du faisceau (que l'on peut voir sur les photos), avec la couleur de chaque fil attribué afin de m'y retrouver plus facilement
En tout il doit y avoir plus d'une centaine de fils à raccorder... Mais ça va y faire
