Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Message par Guilt » lun. 19 avr. 2021, 13:11
Petit update de ce dimanche
pas tres interressant, et tres chiant a faire en soit mais nécessaire
donc au programme blaxon du dessous de la caisse au pinceau (quel tannée a faire!!!)
et donc rajout de poid d'environ 2kg :cry
sinon quelques nouvelles pieces
les 715 :D
réservoir tampon
la seconde pompe a essence
la prochaine étape consistera a monter le train arrière de façon définitive , afin de pouvoir le remonter sur la voiture et ainsi pouvoir la déplacer plus facilement
bref j'ai hâte le plus chiant étant fini , le plus sympa arrive
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 11:39, modifié 1 fois.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 21 avr. 2021, 19:57
C'est beau :love: :love:
Ahhhhh les pièce chingchong :jap:
Message par mat30 » sam. 24 avr. 2021, 11:11
Avec le blaxon que t’as mis tu devrais être tranquille avec la rouille
Message par viper01 » jeu. 29 avr. 2021, 10:13
Beau boulot :bien:
Guilt
Message par Guilt » ven. 30 avr. 2021, 11:09
petit update des recherches de couple court
19X77 4,05
17x71. 4,1
15x64 4,26
14x62. 4,42
17x77. 4,5
12x57. 4.75
17x81 4,76 montage a priori sur certaine 406 1.8 16v essence 20DL49 ou 20DM38
15x74. 4,93
17x86 5,05
15x76. 5,06
13x68. 5,2
12x68. 5,6
d'apres mes recherches le couple conique 15x76 se trouve dans une boite 20DP57 monté sur 206 1.4hdi ou tepee/berlingot 1.6 16v essence
Guilt
Message par Guilt » dim. 02 mai 2021, 10:22
preparation du train arriere
demontage des barres de torsion
Les axes ne sont pas trop mangés
les bagues teflons de l'epoque n'ont pas bougées
juste une petite marque sur l'autre axe
"demontage" des silentbloc de train arriere
la difference ancien bras , nouveau bras + 4 cm
preparation et mise en place des renforts de poutres
tout est quasiment fini de poncer , j'ai été jusqu'au dremel pour les petits recoins
soudure asap
je vais probablement changer les barres de torsions , mais j'ai un doute sur le diametre choisir
il en existe beaucoup de 22mm a 25/26mm (sur mesure)
votre avis sur la question ?
Guilt
Message par Guilt » jeu. 06 mai 2021, 17:09
reception du jour , mes cales penté pour le carrossage arriere 2 calles de 2° de chaque coté
aussitot reçu aussitôt monté
soudure du train arriere
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 11:40, modifié 1 fois.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 07 mai 2021, 06:53
C'est beau :love: mais tu a oublié de monter les supports étriers arriere ^^
Guilt
Message par Guilt » ven. 07 mai 2021, 08:24
wiki a écrit : ↑
j'avais oublier de le prendre lors de l'essais :L , de toute façon c'etait un montage a blanc , le tout sera repeint avant montage definitif :bien:
Message par keny » ven. 07 mai 2021, 20:25
Ça claque toujours autant :rs:
Vivement la suite copain :d :d
Message par mat30 » sam. 08 mai 2021, 21:28
Là il va y avoir du train AR de porc :oui: :p
Guilt
Message par Guilt » sam. 29 mai 2021, 22:23
compte rendu de la semaine ...productive
donc , peinture complete du train arriere apres finalisation des soudures
fraisage des rebords d'etrier , et agrandissement des trous
montage des douilles alu
montage des bagues en bronze nouvelle generation
les TDM d'essais
mise en place du train
les moyeux neuf en 32
montage cale , support d'étrier
le rendu avec disque + roue
bon , j'avais des cales de 50mm donc petit essais avec donc 4+5cm = +9cm par coté :love:
empatement de l'histoire 174 cm
empatement de chargement sur le plateau 185 (ca passera juste)
Conception des pare-boues
Aller , 2 roues sur 4 ,plus que deux autres
ce qu'il faudra donc corrigé:
  • la hauteur de caisse , je pense qu'un décrantage s'impose
  • refaire les durites de frein arriere qui sont maintenant trop courte (je n'y avais pas pensé)
  • changer la position de l'etrier qui n'est pas visuellement jolie
demarrage du montage train avant soon ....
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 11:41, modifié 1 fois.
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » dim. 30 mai 2021, 08:26
C'est violent avec les roulettes :rs: En effet, un petit décrantage s'impose à moins que tu veuilles faire de l'autocross :W Super taff, bonne continuation :good:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 30 mai 2021, 08:54
Juste magnifique :love: :love:
Les étriers je te conseil de les monter en avant , c'est mieux pour me répartition du poid :)
Petit à question , avec quoi tu a fabriquer tes pare boue ?
Message par mat30 » dim. 30 mai 2021, 08:59
Du super taff, j’envie ton train arrière ! Bon la hauteur un peu moins mais j’ai cru comprendre que tu le baisserais :bien:
Par contre tu vas laisser les cales en 50mm ?
