LILZIZ | Saxo VTS 8s 90cv | Compiègne (60)
LILZIZ
Re: LILZIZ | Saxo VTS 8v 90ch | Compiègne (60)
Message par LILZIZ » ven. 20 mars 2009, 16:37
TurboSnake a écrit : Salut lilziz
Petite question, tu vas en faire quoi de la caisse de la rallye? la carte grise tu vas la garder? détruire la carcasse toi même.
Pour ton ancienne VTS tu t'es débrouillé comment avec la carte grise et la caisse?
Désolé pour toutes ces questions, mais je récupère une vts pour pièces et je veux me séparer légalement de la caisse disons :roll:
Gens du voyage powaaaa turbosnake ils aiment bien la féraille pour ce qui est de le Cg je l'es vendu avec les plaque vu qu'elles n'était pas déclaré Épave!
Pour la 106 la Cg partira avec la caisse parce qu'il y as que le moteur de HS!
Saxo_Vtr
Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Message par Saxo_Vtr » ven. 20 mars 2009, 16:40
Salut Lau',
elle est deja au garage la 1300R?
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 20 mars 2009, 16:42
Ok ben je vais essayer de vendre la caisse avec la carte grise!
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 25 mars 2009, 16:12
Salut les gans :d
Bon j'ai commencé le démontage du moteur (ou plutot tous ce qui a autour)
Et la p'tite saucisse qui est arrivé lundi et qui devrait repartir Dimanche si tout va bien!
Et pour finir le ptite pipipe alu qui serra gréffé a ma sax':
LILZIZ
Message par LILZIZ » dim. 21 juin 2009, 23:54
Allez un peu de news en photos pas de changement a part le kilométrage (195000 passé :oops: )
Et ptit shooting avec la 900 hornet du frangin :lover:
Sinon je la trouve encore un peu trop haute je pense que je vais passé en -45 bientôt :love:
A plus tard amis Saxiste!
Lil'Ziz
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 01 juil. 2009, 20:26
Bon allez un peu de news mais pas des bonnes:
Donc hier je prend la sax et d'un coup une bougie ce fait la mal après 30 min de galère pour trouvé je la resserre
et hop c'est reparti!
Jusqu'à aujourd'hui ou ca recommence mais la impossible de la remettre le pas de vis au niveau de la culasse
est foiré donc je suit blasé!
De ce coup la la voiture est dans le garage et il faut que je commande les pièces qu'il me faut pour refaire le moteur
de réserve qui attend depuis un moment!
Donc pour le moteur de rechange il me faut:
-Pochette de joint moteur
-Kit distribution + pompe a eau
-vis de culasse X 8
-Joint spy de Boite
-Huile de boite
Et je pense qu'il manque des trucs!(Dite le moi au cas ou)
Voila c"est tout pour le moment
Bonne Soirée A tous
tisaxo8s
Voiture : 106 quick 1.4
Message par tisaxo8s » ven. 03 juil. 2009, 00:37
salut salut comment ca va depuis tous ce temps??? :sol:
viewtopic.php?t=18424
Roule en saucisse!!!!!
LILZIZ
Message par LILZIZ » ven. 03 juil. 2009, 01:55
salut toi!
Bah ma fois ça va plutôt bien, a part des ptites galères sur titine mais bon ça devrait ce réglé prochainement
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » ven. 03 juil. 2009, 11:58
Je te fait confiance ca va ce regler :tourne:
LILZIZ
Re: LILZIZ | Saxo VTS en Travaux ;-) | Compiègne (60)
Message par LILZIZ » ven. 03 juil. 2009, 16:31
tisaxo8s a écrit :Je te fait confiance ca va ce regler :tourne:
C'est Déjà bien parti :cool:
Allez des News toutes Fraiches:
Hier j'ai commencé a démonté pour faire de la place au nouveau cœur de titine:
Donc plus de: Pare choc, Traverse, Admi, Feux et puis j'avais trop chaud alors j'ai arrêté!
Et donc aujourd'hui j'ai viré:La clim complète que je remonterai pas, le radiateur les roue et passage de roues, le calculateur, le démarreur, et débranché tout le faisceau.
Donc lundi je vais commandé les pièces pour le petit frère qui attend a coté:
Pochette de joint moteur; démarreur, kit distribution + pompe a eau, huile de boite, joint spy de boite,( pour ce qui est de la vidange et le liquide de refroidissement j'ai déjà tout dans le garage) et je pense que ce serra pas mal.
Après il restera a nettoyé le future moteur et le remettre en état sortir le vieux et remettre le nouveau tout remonté et rebranché et :pilote:
tisaxo8s
Re: LILZIZ | Saxo VTS en travaux ;-) | Compiègne (60)
Message par tisaxo8s » mer. 08 juil. 2009, 22:57
Salut Laurent
comment va????
Petite question j ai vu que tu avait poster sur un topic pr le changement de roulement de train arriere......a tu fait ce changement?????
En faite je t explique je suis sur une saxo vts 16s et il y a un leger jeu au niveau du train arriere et je cherche quelqu un qui a deja fait cette reparation pour me donner un coup de main au cas ou :danseuse: :danseuse: :danseuse:
LILZIZ
Message par LILZIZ » jeu. 09 juil. 2009, 00:25
oui j'ai changé le train complet (celui de l'ancienne :L ) et j'ai donc changé les roulement et décranté le train tout seul :ouin: (faut pas le dire mais après 3 jours de galère j'étais KO)
Mais si tu as besoin pas de soucis en plus je suis au chômage et ce sera avec grand plaisir :good:
Sinon un peu de news de titine:
J'ai toute les pièces nécessaire (mis a part la bobine d'allumage qui n'est la qu'en sécurité vu que l'autre a eu un peu chaud dernièrement) il me manque juste la chèvre qui ne devrait pas tardé.
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » jeu. 09 juil. 2009, 00:33
ok merci a toi :good:
je te tiens au jus des que j ai la nouvelle!!!!
en plus tu c koi c une grise et noir......
Eliase
Message par Eliase » jeu. 09 juil. 2009, 07:45
Dediou , elles t'auront donné du fil à retordre tes Saxs Lilziz :blague:
En espérant que la suite aille mieux :fleur:
Bon courage pour l'échange du bourrin
LILZIZ
Message par LILZIZ » jeu. 09 juil. 2009, 08:07
tisaxo8s a écrit :ok merci a toi :good:
Cool!
Je v a tricot ce matin c pas loin de chez toi ca!
Eliase a écrit : Dediou , elles t'auront donné du fil à retordre tes Saxs Lilziz :blague:
Oui c'est vrai mais quand on aime ...;
Je vais récupéré une 205 comme daily et je pense lui mettre le moteur que j'enlève a voir si y'a pas trop de taf
