Flitiz | Saxo Piste/BMW 2500 PTH/4l trophy | La remuée (76)
Re: Flitiz | Saxo NM 100 Cv | La remuée (76)
alors quoi de beau
						- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
J'ai bien envie de dire plein de chose de beau entre temps ma chipo a ete a la casse, j'ai acheter une chipo s16 a 90 mkm.
La sax´ est bientot fini...
Je metterai des photos de tout sa quand j'aurai le temps
- flitiz
- flitiz
énorme les train de ta saxo sinon j'ai vraiment hâte de voir le résultat quand elle sera passer en peinture
sinon tu a fait un beau travail pour avoir vu en vrai
- flitiz
Merci beaucoup, le passage en peinture est prevu pour vendredi car je viens de recevoir mon hayon et pare choc en fibre
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tes ailes c'est des fibre? Tu les as eu ou?
- flitiz
Les ailes sont en fibre ainsi que le capot le hayon et les PC
Je les ai eu d'occasion mais si tu en cherche trc en fait des bien
				nick
- Voiture : Saxo 16v
salut, tu as gagner combien de kg avec les ailes en fibre ?
						- flitiz
salut,
je ne sais pas j'y est gagner combien mais une ailes en fibre dois faire moins de 1Kg500 si je dis pas de betise
- saxvts
- Voiture : saxo vts 16v
et les photo la dedans
clastre, le bourbonnais, croix en ternoix, le mans, suivant ?
						- flitiz
bah cela fait plus de 1h que j'arrive pas a en mettre les site d'hebergeur d'image veulent pas heberger mes image
surtout que maintenznt elle est presque fini et elle a deja rouler
- saxvts
boulet   moi je fais avec hosting et en bas de l'image ta marqué lien direct je prend celui la et sa marche tous le temps
  moi je fais avec hosting et en bas de l'image ta marqué lien direct je prend celui la et sa marche tous le temps   je c'est bien c'est pour sa qu'il faut un peu de photo
						- flitiz
- flitiz
voici une petite liste des modif de la mémére :
INTERIEUR :
- baquet oreca
- harnais 6pts
- batterie au plomb avec support batterie fibre
- arceau sparco avec chassis soudé complet
- panneau de porte carbon made in home
- faisceau sur mesure
FREINAGE :
- bembo 4 Pistons 283mm
- circuit sur mesure avition
- frein a main hydrolique
TRAIN ROULANT :
- bilstein b8 TF
- kit combiné filté PTS
- Coupelle de reglage train avant
- douille alu
- bague cuivre
- fusé reglabe avec gros roulement
- barre anti devers 24 mm
MOTEUR/ BOITE:
Toute les modif sont provisoires, car une grosse prépa sera prevu.
- admission dynamique green
- compbrake
- shortshift
- quickshift
- ligne groupe a
- commande de boite rotulé
- radia huile
pas le temps de faire une liste compléte, donc seul les modif les plus important sont ecrite
									INTERIEUR :
- baquet oreca
- harnais 6pts
FREINAGE :
TRAIN ROULANT :
- bilstein b8 TF
- douille alu
- bague cuivre
MOTEUR/ BOITE:
- compbrake
- shortshift
- quickshift
- ligne groupe a
- radia huile
