Mulisha01 | Alfa 159 SW et Saxo Vts 16v | Loyettes (01)
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Re: Mulisha01 | Saxo 1.6 8s 100cv et 106 1.4 XS 75cv | Thil (01)
Message par Mulisha01 » sam. 18 mai 2013, 12:11
Jai deja pu devisser les vis qui etait sur le repartiteur avec une clé griffe sans trop de probleme, cest déja un bon point ca!
Par contre au remontage, vous utilisez du frein filet ou pas pour les durites? :voyons:
Sinon moi jaime bien avec les Techno', si je vois que sa me plait pas, je repasserai avec les Sparco ;)
"Saxo VTS, what else!"
niko01160
Voiture : sax' ph2 16v
Message par niko01160 » sam. 18 mai 2013, 12:17
surtout pas malheureux ^^
déja tu a vu comme tu en chie a les desserer alors imagine avec du frein filet ! ^^ non tu les remonte comme sa et tu y bloque mais rien de trop !
Les turbos c'est comme le sexe,ça n'améliore que le couple ....
Mulisha01
Message par Mulisha01 » sam. 18 mai 2013, 12:28
Je me posait cette question car l'ecrou forcait jusqua ce quil soit limite devisser. Car pour moi quand quelque chose est gripper, une fois degripper justement sa va relativement tout seul, d'ou mon interrogation :)
Message par viper01 » sam. 18 mai 2013, 13:20
Non non pas de frein filet, et molo sur le serrage, c'est de la plomberie donc si t'ecrase tout apres c'est foutu :L
Mulisha01
Message par Mulisha01 » sam. 18 mai 2013, 13:59
Tkt Morray, au remontage je vais y faire dans les regles de l'art :d
Mulisha01
Message par Mulisha01 » jeu. 13 juin 2013, 13:24
Hello!!
Je voulai vous poser une ptite question:
Comment faite vous pour dégripper un étrier arriere? Car je n'ai pas vu de tutoriel à ce sujet :L Et plutot que de faire n'importe quoi, je prefere demander à des personnes competentes :W .
Message par viper01 » jeu. 13 juin 2013, 13:58
Il est grippé, c'est a dire ?? LE piston qui rentre pas ?
Tu sais que les etriers arriere on des pistons qui se devisse pour rattraper l'usure des plaquettes et le FAM ;)
Mulisha01
Message par Mulisha01 » jeu. 13 juin 2013, 17:34
Je savait qu'il ce devissait, mais pour l'histoire des plaquettes.
Voila oui, le piston qui rentre plus ;)
Et pendant que j'y suis. Jai remarquer, lors du demontage des bras arrieres , que les deux petites bagues qui sont collés contre les bras de fixation du TAR n' etait pas présente :pff:
Je voulai savoir où je pouvait trouver ca?
Merci.
Message par viper01 » ven. 14 juin 2013, 09:59
Ben pour le remonter, faut le comprimer + revisser le piston, tu as fait ca et ca marche pas ?
Par contre les bagues je vois de quoi tu parles :voyons:
Mulisha01
Message par Mulisha01 » ven. 14 juin 2013, 10:33
Jai mis une photo sur facebook (que jai piqué sur ton post :oops: )
Mulisha01
Message par Mulisha01 » sam. 15 juin 2013, 15:35
je met un ptite photo pour visualiser un peu mieux ce que je recherche:
Image (Viper01 Copyright :p)
Message par viper01 » dim. 16 juin 2013, 12:45
Comme je t'ai dit je pense pas que ca se detaille, vois sur le fofo avec quelqu'un qui aurait une vielle traverse.
Mulisha01
Message par Mulisha01 » dim. 16 juin 2013, 12:48
Jai fait une demande sur le post des petites annonces ;)
Mulisha01
Message par Mulisha01 » ven. 28 juin 2013, 15:18
hello Everybody!! :coucou:
Bon bonne nouvelle, cette aprèm je vais chercher une traverse nikel avec Viper01 chez le gars qui prépare son moteur :coolfuck:. J'espere pouvoir remonter toute les canalisation de freins arrière+ étrier (dont un qui à la vis de purge péter et que je sait pas trop comment l'enlever :L )+ plus montage douille alu et bagues teflon à temps car pour Magny Cours sa risque d'être tendu du slip :L
La suite au prochaine épisode... ;)
niko01160
Message par niko01160 » ven. 28 juin 2013, 20:21
a ba voila sa avance un peu par ici =)
pour ta vis de purge , elle est cassé a ras ? avant d'essayer de l'enlever regarde si sa fuit ;) si elle est fermee laisse la bien ou elle est et purge par le flexible ;) Si tu veut deux trois conseil jsui a beynost ce soir ;)
