Naindroiiide | 106 S16 Prépa Circuit | Marseille (13)
- willsax
Re: Naindroiiide | 106 S16 Prépa Circuit | Marseille (13)
Il doit pas trop y'avoir de différence je pense
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Benben
C'est sa , en enlevant de la masse en rotation , la rotation se fait plus rapide. Mais ce genre de chose vm poulie damper équilibrage c'est un tout lors d'une prépa moteur. Seul il n'y a aucun changement significatif mais sur un bloc préparer sa homogènise le tout
J'ai rouler : en origine , ensuite vm alléger, ensuite vm + poulie, et maintenant juste poulie
Modifié en dernier par Benben le lun. 20 mai 2013, 10:17, modifié 1 fois.
- willsax
Ok , c'est bien ce que je pensais.
J'aurais que AAC groupe N avec gros injecteurs et poulie reglable et le bas moteur est neuf mais d'origine donc inutile pour moi la poulie alu
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Okay, merci ben
Mais du coup tu conseil le VM allégé, c'est pas super fiable donc bon, je sais pas trop .... En plus en lisant ton topic l'autre fois, ca ne permet pas de se mettre en confiance
- Benben
Il n y a aucun pb de fiabilité
Modifié en dernier par Benben le lun. 20 mai 2013, 10:27, modifié 1 fois.
- Benben
Oui c'est vrai que ce n'est pas indispensable car pas de gros changement mais si on dit sa sur chaque petit truc qui change un peu , on avance paswillsax a écrit :Ok , c'est bien ce que je pensais.![]()
- willsax
Oui c'est vrais
Merci pour vos réponse en tout cas
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
C'est clair, merci ben
Poulie alu a proscrire sur moteur AVEC clim
, le compresseur donne des accoups et le vilo n'aime pas bien
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
De toute facon la clim ca sert a rien
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Belle évo sur la 106
Tu la acheté ou ton 3M carbone?
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné
Mais ca doit facilement se trouver sur internet
- saxvts13
T'es chanceux lol j'ai regarder sur ebay on en trouve plein mais j'ai peur de la qualité
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
C'est sur qu'il faut éviter les premiers prix
Prend tu 3M, tu seras tranquille
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
naindroiiide a écrit :Travail d'allegement avec le pion![]()
Au programme :
Suppression de la clim (compresseur, radiateur et tuyaux)
Suppression des longues portées
Suppression de l'isolant moteur
Remplacement de la poulie damper d'origine par une beaucoup plus legere![]()
Prendant :
Tout le poid qui a était enlevé :
Mine de rien, il y a 15,2 Kg la![]()
On a volontairement pas encore attaqué la partie habitacle car avec Ales qui arrive dans pas longtemps, je ne veux pas prendre le risque que la voiture ne soit pas terminé
Allé on termine le travail commencé
A y etre, on a changé le radiateur d'eau par un neuf
Ouverture de la traverse pour laisser passer plus d'air dans l'ami
On coupera la kikette pour tenir le capot le jour ou je passerais a la fibre
Eclairage du compteur en blanc
Encore merci le pion
