Faut comparer avec des jantes identique, histoire de rester logique quoijon08 a écrit :Ça ne veut rien dire. Par exemple, les Speedline de Mégane Maxi (version terre) sont en magnésium et font 8,2kg, soit plus lourdes que des PTS en alu (7,9kg), en 15 pouces toutes les 2Pyromix a écrit :'tain en magnésium elles doivent être grave légère![]()
(pour info le magnésium est plus léger que l'alu)![]()
Ça dépend des rayons, s'ils sont gros et qu'ils remplissent bien la jante ou non.
Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Re: Elfyno|106 quik swap JP4|essonne 91
- jon08
- Voiture : Majorette
Evidemment. Mais là je compare une PTS en 15 qui est quand même bien remplie avec une Gr.A en 15 qui a un dessin assez similaire, donc ça reste comparable.
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
désolé pour la réponse tardive.gus.bounty a écrit :Sympa ça
dis moi il fait de la peinture epoxy?
le mieux c'est de te renseigner avec rénov'jantes
yes trés légére, elles sont plus légére que mes toles C5 ^^Pyromix a écrit :'tain en magnésium elles doivent être grave légère![]()
pour la comparaison en 15"
reste à trouver les pneus à poser
merciBenneyts a écrit :Classe les jantes !
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- Pyromix
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
C'est bon çaelfyno a écrit :yes trés légére, elles sont plus légére que mes toles C5 ^^Pyromix a écrit :'tain en magnésium elles doivent être grave légère![]()
Des bons demi-slicks là dessus et zou
elfyno si tu cherche des semi slick en 15 passe en mp
- elfyno
ok xtrem5
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- elfyno
sinon pour mes news calculateur récupéré la semaine derniére.
Reste à faire le montage en virant le transpondeur et boitier.
je n'ai pas eu le temps ce week-end :/
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- elfyno
Bon j'ai pu avancer sur mon projet.
Transpondeur/antenne viré.
Nouveau calculateur S16, enfin
:inlove:
et Vidéo
ici sans le moteur pas à pas de poser
https://www.youtube.com/watch?v=sb8EBA91oyM" onclick="window.open(this.href);return false;
:inlove:
et Vidéo
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- elfyno
alors pour les news, j'attends une commande.
Je vais déporter ma batterie dans l'habitacle, oui je suis dans le fignolage de la so6
avec:
- coupe circuit 2 voies, juste pour couper la batterie en parking
- cablage section 25mm2
- Nécessaire à connectique
- 1 plus et 1 moins pour la batterie
- bac de batterie de 306
également des attaches capot rapide à poser ( En prévention car j'ai déjà mon capot de mon ex 205 gti qui a dit bonjour à mon pare brise)
voilà pour les news.
puis le 31 janvier, une sortie à Clastres.
Sans la 106 du coup, ma rampe injecteurs ne me plait pas, j'ai une micro fuite sur un injo.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- elfyno
Alors pour les news.
Les copains viennent samedi pour la 106.
On se fait mission 106, besoin de leur aide.
Nous serons 5 si ça ne va pas je brule la caisse.
Au programme:
- Purge ldr
- Mise à propre faisceau habitacle
- Rallonger faisceau sonde T°huile
- Mise en huile de la boite et régler à bonne longueur la tringlerie rotulé ( depuis le levier berlingo, cela ne me plait )
- Branchement double ventilo avec interrupteur habitacle
- Virer le dernier airbag passager et le faisceau
- Voir pour se put*** de ralenti instable ( pose du pas à pas obligatoire )
- pose de cale en 16mm avec visserie
- Réglage de la ligne echappement
Si on fait tous ça c'est bien :clo:
Et j'ai réservé des B6 TF avec ressort sparco pour fin Février :bcry:
Au programme:
- Purge ldr
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- 974sax
Joli programme, à 5 ça va le faire tranquille
Une bonne journée mécanique qui s'annonce
- elfyno
oui voir à ne pas utiliser trop de rhum pour se réchauffer
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- 974sax
T'as du en ramener de la Réunion
- elfyno
oui de cet été.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
