Ben oui parce que les bloc sont les memeN!NuX a écrit : Sur une 16v tu as tout ce qu'il te faut sur le J4 a mettre sur le JP4. Mais dans ce cas la je serai + partisan de mettre directement la culasse du jp4 seule sur le bloc J4
N!NuX | Saxo VTS 16v | Brive (19)
- niethen nicolas
Re: N!NuX | Saxo VTS TU5JP4 | Brive (19)
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
C'est surtout que pistons/bielles sont différents
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
On a plus de gain en gardant les pistons de j4 et l'aac de j4 sur une culasse de jp4 grace au RV et au soupapes non ?
- N!NuX
Yess.
Sur le JP4 les pistons sont légèrement bombé.
- kainry
- Membre d'honneur
C'est interressant ça
Car si ça revient moins cher de mettre une culasse de jp4 que d'acheter des arbre de 16v ça le faire
- spin
Arrête de parler Nux, ils vont tous faire pareil
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- N!NuX
Je pense pas que ce soit une solution de remplacement, mais ca peut faire partir d'un tout dans une prépa
La j'ai mis des aac de J4, mais au montage on voit bien que ce n'est pas tip top, certaines cames ne sont pas bien centrées sur les poussoirs.
C'était + le fait de passer au 16v pour ensuite pouvoir faire quelques chose dans le futur (bon pas de suite de suite hein
- Momo
t'aura pas autant de gain qu'avec de bon AAC y'a pas photos je crois mais un mix ca peut le faire
- kainry
- Membre d'honneur
Je sens que le Seb quand il en aura marre il passera au chose sérieuse et là on saura le gain :w
- N!NuX
Y'a le temps !
Déjà finir la Sax', avec les petites bricoles qui reste mais qui prend du temp...
Puis j'ai la pompe GO de la 106 a changer ainsi que la distri, puis elle part en vente pour changer de daily car
- kainry
- Membre d'honneur
Oui je sais, finis déjà bien comme il faut ta sax' après t'auras le temps de voir.
Ah tu reviens sur ton premier amour le fameux C15
- N!NuX
Non un amour encore plus ancien... Vu que les saxo sont trop chères...
- moskitto94
- Voiture : Meine A6 Quattro
Tu veux pas un Vélib' !?N!NuX a écrit : Non un amour encore plus ancien... Vu que les saxo sont trop chères...
- Karamazov994
une ax
- N!NuX
Je regarde les XSI la
