Car j'ai regardé sur service box.
Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
Re: alex 14 | saxo vts 1l6 8 soupapes prepa chandelle | mezidon-canon (14)
C'est bizarre, faudrait qu'il fasse une photo Didier pour voir à quoi il ressemble.
- 974sax
En effet ça ne se ressemblait pas. Je viens de vérifier dans la RTA et effectivement ce ne sont pas les même entre 1.4l et 1.6l.
B 1.4l sans clim
D 1.6l sans clim
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Hyper mega bonne nouvelle elle a enfin craqué merci encore Ax10 transfo gt
Il me reste quelque bricole as faire et merci keny pour les supports
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
C'est bon ça
C'était quoi alors?
C'était quoi alors?
- alex14
Une truc à la con comme tout le monde disaient ...Pyromix a écrit :C'est bon ça![]()
C'était quoi alors?
Les deux petit fils qui se branche dans la boite as fusible moteur inverser ..... Dure ....
Le principal c est qu'elle retourne enfin
- alex14
J ai encore deux ou troix bricole as le faire genre changer un joint d injecteur qui pisse l essence (ax10 transfo gt je pense les garder mes injo car j y avait pas penser mes on as compenser justement avec admi d air en virant la demi lune ect faut que je voit avec camille)
un raccord 90degres pour ma sonde d ailleur vous me conseiller qquoi comme raccord car je me r appelle plus du filetage
et j ai une petite fuite d huile entre la cullasse et le collecteur d echappement (au niveau du joint d echappement) juste enface l injecteur qui fuit alors est se que sa peu venir d un goujon manquant (car je les pas mit par manque d acces et j avais pas mon outillage) ou est se que sa pourrait eventuellement venir de mon injecteur qui fuit ?
- willsax
Champagne !!!!
Enfin
Enfin
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
ax10 transfo gt
pour les injecteurs ils sont clairement trop trop gros, j'avais pas la demi-lune non plus, et vu comment elle pète à l’échappement y'as pas photo, mais bon avec un AFR et une carto sur mesure tu peux voir pour les garder.
pour l'huile tu as tout les goujons sur cette sortie, après à verifs les serrage, et voir une fois le joint d'injecteur changé par un neuf ce que ça dit, après elle fume bleu aussi mais bon ça fait longtemps qu'il à pas tourner donc faut roder tout ça gentiment et voir ce que ça dit en conso d'huile...
- alex14
pas de souci merci encore tu gere vraiment au topax10 transfo gt a écrit :pour les injecteurs ils sont clairement trop trop gros, j'avais pas la demi-lune non plus, et vu comment elle pète à l’échappement y'as pas photo, mais bon avec un AFR et une carto sur mesure tu peux voir pour les garder.
- alex14
champagne ?willsax a écrit :Champagne !!!!![]()
Enfin
caviars plutot oui
- willsax
On veut une vidéo
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- 974sax
T'aurais pu me filer ton 4/2/1 pour l'occaz
ça va brûler de la gomme bientôt
