Kapik
Re: Vtsgrey | AX "CUP"16v & fiesta ST | La Rochelle (17)
Message par Kapik » lun. 02 sept. 2013, 11:50
passes plus gros quand tu en sentiras le besoin, investir d'avance je trouve ça dommage... à moins que t'ai déjà prévu de faire un gros 16v mais j'ai pas compris ça pour le moment :bien:
pour le groupe N ils n'ont pas le droit de changer la dimension, ils peuvent mettre des durites avia, supprimer l'abs et jouer sur les choix de plaquettes / disques... cqfd
EDIT : grilled
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 02 sept. 2013, 12:49
je crois pas que ça existe plus gros :cyp: :ptdr:
Oui de toute façon je vais commencer en 247 histoire de me faire la main sur le 16v (bon la ST ma permis d'avoir un pilotage different du 1.4)
Allez rien à voir j'ai reçu mes extensions :sol:
Bon un peu déçu de la texture, je m'attendais à quelque chose de MAT, là c'est vraiment brillant ça fait bling-bling à mon avis je vais pas garder cet aspect longtemps.. (probablement un covering carbone tiens ^^)
Sinon au niveau de la taille c'est parfait.
j'ai pris le modèle le plus grand (65cm) ça permet d'avoir un voile exterieur plus large (donc retailler l'aile) et un voile interieur plus serré pour arriver proche de la roue. (en 15" on est d'accord)Image
C'est monté à l'arrache, je les fixerai définitivement une fois le pare choc en place et l'auto au sol. Elle seront rivetées.
Un peu de travail sera necessaire pour adapter le morceau qui dépasse sur le pare choc (avant et ariére) mais en 2min c'est fait
Elles seront rivetées pour pas que ça frotte contre les pneus dans l'aile
Voila en comparaison d'une extension AVANT d'ax. ça descend plus bas et la largeur de l'extension est supérieure. :bien:
6.5cm de large, je me rends pas bien compte de ce que ça va donner, on verra une fois les roues posées :)
Message par viper01 » lun. 02 sept. 2013, 13:09
Elle va etre bien trappue s'te ptiotte :W :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 02 sept. 2013, 13:28
Si les jantes ont assez de déport pour suivre oui :d
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 02 sept. 2013, 14:34
elles ont assez de déport c'est prevu pour la 205 dimma
ça ressort comme ça sur une auto sans le kit
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 02 sept. 2013, 22:08
Stylé :d
Et pour derrière ? :miam:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 03 sept. 2013, 08:43
je sais pas trop mais + je crois.
j'ai cherché le déport sur le net j'ai pas trouvé d'info, seulement sur les modèles en 16 (pls Indy magnifiques au passage)
à l'avant déport 0
à l'arriére....... déport ..... -32 :eek: :eek:
(j'ai pas pu trouver d'autres infos pour confirmer l'ET)
je sais pas trop ce que ça donne sur ce modèle en 15 pour l'arrière. mais à mon avis on est au 0 dans tous les cas
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mar. 03 sept. 2013, 12:37
Pas si mal cela ! Tes en vacance ? Putain j'ai vraiment hâte savoir le garage a côté de mon lit pour bricoler quand bon me semble !
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 03 sept. 2013, 14:09
non je fais ça entre midi et deux quand je débauche ;)
mais comme je fais ça au produit à vitre car j'ai pas le matos pour le poser comme un pro (papier transfert) ça met du temps à secher.
Du coup je fais progressivement en revenant sur les morceaux à fur et à mesure. donc ça avance doucement.
Là j'ai presque fini un côté.
Faut que j'aille en casse acheter un support moteur d'ax
comme ça je vais pouvoir la remettre sur ses roues. :oui: (pour fixer les extensions c'est mieux)
j'ai eu ma confirmation de commande de MC racing
ils seront expédié le 12 septembre :sol:
Vivement parce que sans phares et pare choc ça fait vide :d
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 03 sept. 2013, 14:12
Au top ta déco :) :bien:
Clio Piste Déco DIAC
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 03 sept. 2013, 19:00
Romain33 a écrit :Au top ta déco :) :bien:
Merci, ça avance.
Bon l'arrière droit me plait pas donc je vais le refaire.
Mise à part ça voilà ce que donne une extension arrière posée à l'arrache. c'est à dire qu'en bas l'extension n''est pas fixée à la caisse et que le pare choc arriére empêche de plaquer correctement le plastique.
Cela dit ça va etre parfait. moins large qu'un kit car plus large qu'un origine.
Message par viper01 » mar. 03 sept. 2013, 19:14
Dechire le look que ca donne :love: :bien:
Kapik
Message par Kapik » mar. 03 sept. 2013, 20:34
je sens qu'elle aura un look terrible ton AX :bien:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 03 sept. 2013, 22:00
:lover:
AX T16 250+
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 04 sept. 2013, 12:39
Merci, ça avance.
Va falloir couper :roll:
Tu ne peux pas faire 2 morceaux ?
Un que tu réajuste et que tu fixes sur le pc arrière afin que ça "finisse" bien la courbe sans ressortir comme là :voyons:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
