sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Val D'oise (95)
- Throttle
Re: sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Val D'oise (95)
ouais +1 c'est meme monté en serie sur certaines PSA (FAM)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- mat30
Oh les filles je rigolais ! C'est pas des idées reçues c'était simplement une plaisanterie, pas besoin d'en faire un plat
J'ai conduis la même voiture avec et sans autobloc ! Les différences entre les 2 ce sont ressenti en ligne droite sur du sinueux (pas sur des circuits, où c'est que du billard), il faut bien tenir le volant, car ca chasse a droite et a gauche. Et l'autre différence, quand tu sors des virages un peu serrés et que tu mets "godasse", faut pas se dire que ça va patiner et raccrocher comme dans les bisounours, sinon c'est retour à la case-départ (souvent ça arrive dans les épingles)
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
ah ? il me semblait qu'on m'avait proposé de modifier le réglageEliase a écrit :Pas de modification possible de tarage sur ce type d'autobloquant : c'est un torsen et non un "à disques"Alexkidd a écrit :Sboub, tu peux demander à CTF de te modifier le tarage d'origine si tu veuxMais il faudrait que tu essayes sur une 100 ou 120ch équipée d'un Quaife pour voir ce que ça donne de base.
ben juste qu'il y a des poneys qui se dissipent dans la transmission-NoNo- a écrit :Pour ce qui est de la perte de puissance, faudra nous expliquer où est l'intérêt de monter
et c'est pas désagréable à la conduite, tout se fait en douceur, en conduite papy tu ne sens rien
Ca devrait être en option sur toutes les voitures
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
Bon titine a subit quelques modif's et entretien pour Magny Cours
Vidange Moteur MOTUL 300V + Filtre huile
Purge liquide de freins
pose des jantes de pistes
suppression de quelques trucs qui servait encore a rien
deport de la batterie dans le coffre
nouvelle console centrale avec coupe circuit
pose des manos (pression, temp huile, temp eau)
reste plus qu'a la laver complétement, et c'est partie
juste hic sur les manos, les valeurs fausses, et je n'arrive pas a les faire bien fonctionner....
on verra ca plus tard pour le moment il faut retourner bosser demain ^^
quelques images (les images sont tres tres sombres et j'arrive pas a les uploadé a l'endroit pour 2
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est quoi tes manos? on dirai des prosports?
pourquoi tu dis que tes valeurs sont fausse? enfin sur quoi tu te base pour dire que les indication des manos sont erronés
le petit gout du paradis
- sboub95
oui ce sont des PRO SPORTS (je les avaient pris a Vins)
bah en fait la pression d'huile indique 8bars
et les 2 autres ne montent pas en valeurs
(je n'ai plus les valeurs en tete, mais en laissant tourner la voiture, rien ne monte
mais pas tout compris peut etre au niveau du branchement....
tu met une casquette au dessus de l'alfano plus tard ou tu laisse comme ca?
je pense que tu risque de pas bien pouvoir le lire si tu met pas de casquette le soleil viendra s'y refletter !
- sboub95
C'est temporaire pour le moment
Je vais voir si j'ai le temps de faire un truc avant MC mais pas sur...
- cassbonbon
oui, tu dois avoir une erreur dans tes branchements
car sur les prosports, pour avoir une erreur...
un bon coup de nettoyage et ça sera nikel
- TurboSnake
T'as dû te planter sur les alims, tu entends le "BiiiiiP" de l'allumage?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
+1 il doit avoir une erreur dans le cablagecassbonbon a écrit :oui, tu dois avoir une erreur dans tes branchements![]()
car sur les prosports, pour avoir une erreur...![]()
- sboub95
oui ce biiiiiiiiip qui soule un peu ^^
- TurboSnake
T'as pas oublié de mettre les sondes?
Si ça bip c'est que ça fonctionne
AX T16 250+
- sboub95
Non les sondes sont bien montés
au pire je verrai avec ceux qui en ont sur magny cours
- TurboSnake
Je veux bien te filr un coup de main le dimanche vu que je roule pas, prends les schémas
AX T16 250+
