- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Re: Vtsgrey | AX "CUP"16v & fiesta ST | La Rochelle (17)
Chouette acquisition!
par contre pour avoir démonté des jantes avec voile... bin je préfère 10 fois aller utiliser une machine! il faut refaire l’étanchéité à chaque coup, il y a beaucoup de vis! et avec des empruntes parfois mal fichu! et les vis ne sont pas données! enfin là je parle des BBS que j'avais faites pour un pote.
oui faut refaire l'étancheité à chaque coup.
Apres c'est dans "l'urgence" par exemple si tu eclates sur piste. avec de la colle à pare brise a y'a toujours possibilité de changer le pneu sans machine.
Les voiles sont fragiles pour un montage sur banc. Par contre il se peut effectivement que les vis soient fragiles surtout apres 20ans de montage.
Si tu colle les voiles à la colle à pare brise, j'espère que tu sera pas pressé le jour ou tu voudra les décoller
Bah suffit de pas en mettre trois tonnes. quand je dis "colle à pare brise" je parle de sikkaflex.
un leger filet sur tout le pourtour de la jante ça suffit à faire l’étanchéité sans avoir de souci pour la décoller.
déjà fait avec des brides de carbus
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
au top les jantes
il est de combien l'ET des jante ar ?
- nico_vts
Ouaich c'est le truc chelou de danse des grecs ca? AlléééééééééééééééééVtsgrey a écrit : quand je dis "colle à pare brise" je parle de sikkaflex.![]()
hin hin hinhin hin elle est ou jeaaannnnne faut qu'jlui raconteee
Olivier78 a écrit :au top les jantes![]()
bahhh à vrai dire je sais pas. vu que les fondmetal sont en ET11 je dirai ET-6 ^^
- angels jo
Le sikaflex c'est de la colle a pare brise
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
nico_vts a écrit :Ouaich c'est le truc chelou de danse des grecs ca? AlléééééééééééééééééVtsgrey a écrit : quand je dis "colle à pare brise" je parle de sikkaflex.![]()
Gaëtan, c'est quoi ces photos
Bon j'ai voulu aller à la casse chercher mon support moteur côté distri
changement de propriétaire : 25€ le support si tu le démontes 40€ si ils te le font
ww.jmetouchelanouille.com
Pour un truc de 25ans qui a été conçu esthétiquement entre une pioche et une pelle a tarte...
Donc je vais aller à une autre demain matin,j'avais payé le precedent 10€
pour pouvoir remettre l'auto sur ses roues et commencer le remontage du faisceau moteur
Et puis j'attends de recevoir ma confirmation (et paiement évidemment
) de mes pièces en fibre.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
T'as une photo du support que tu veux?
Car j'ai peut étre en stock
celui de droite (côté distri) où vient se fixer le silentbloc carré
- Olivier78
je l'ai virer moi celui la il descend trop bas par rapport au renfort qui y'a d’origine sur la caisse et le U avec les caoutchouc sur les bord c'est carrément plier et le cylindre bloc c'est déchirer en deux
moi j'ai monter le support en alu avec le cylindre bloc rond les deux d'ax gti et impeccable j'ai moins d'accoup au accel
t'as une photo?
nico je crois que c'est celui ci qu'il a il me semble (comme sur ma photo quoi)
EDIT : en gros c'est celui de 106xsi que t'as non?
