Sur le schéma, on parle toujours des connectiques
Donc oui la fiche verte
Regarde plutot du coté de la borne 1 du relais celle du circuit de commande. car si elle ne fonctionne pas. Le relais ne clic pas.
Tu as aussi la borne 5 qui elle doit avoir 12v contact mit.
Mais en 1er lieu, tu dois remonter ton circuit a la source ^^ Controler ton fusible F2 et remonter au neiman voir la fiche 2 voies noir et mettre ton contact et voir si tu as 12V contact mit.
Si tout ce que je dis est bon, cela peut être un fil couper entre ceux ci. a controler au multi en continuité
