Jon08 | 106 Sport 1.4L & Saxo 16V & Saxo T16 en cours | Haut-Rhin (68)
jon08
Voiture : Majorette
Re: Jon08 | 106 Sport 1.4L & Saxo 16V & Saxo T16 en cours | Haut-Rhin (68)
Message par jon08 » sam. 16 janv. 2016, 21:00
Top dans le sens où tu peux faire passer le câble "comme tu veux" car c'est souple. Mais j'ai un doute quant à la précision et surtout une rotule qui n'a pas l'air de tenir sur un des sélecteurs :roll:
On en trouve à 500€ des boîtes comme ça ;)
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Message par alex14 » sam. 16 janv. 2016, 21:14
500 la commande de boite ? Perso sa doit etre de la belle merde :W
change la rotule =) je sait pas comment c ets foutu des rotule la dessus mes sa coute rien :sol:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 16 janv. 2016, 21:15
Non, 500€ la boîte! Mais les câbles c'est pas donné pour ce que c'est :roll:
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » sam. 16 janv. 2016, 23:00
Je ne vois pas ce qui est rallongé sur le triangle
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 16 janv. 2016, 23:10
On voit la soudure sur la gauche dans la zone entourée.
Je te fais une autre photo vue de dessus demain, tu verras mieux ;)
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 17 janv. 2016, 00:13
Ça craint pas le triangle rallongé comme ça? :voyons:
la saxo cropel qui n'est plus
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 17 janv. 2016, 00:38
Bah écoute, à part le fait qu'il faut rallonger les cardans je vois pas pourquoi :bah:
En plus ça a l'air bien fais. De mémoire, David a fait ça avec de la grosse tige filetée bien balaise et c'est renforcé autour. Il a roulé un an comme ça sans souci donc à voir.
Si ça pète, je passerais sur de vraies coupelles avec des triangles d'origine et de nouveaux cardans.
bmwdav
Voiture : saxo
Message par bmwdav » dim. 17 janv. 2016, 00:54
Fait avec tige en 12,9 écrou inox renforce fer de 5mm
Sabler repeint impossible de casser :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 17 janv. 2016, 00:58
Voilà, tout est dit :d
12,9 tu sais que c'est que j'ai mis pour les paliers de triangles? J'avais que ça sous la main :ptdr:
Au passage David, si tu peux me faire parvenir les divers photos que tu as concernant la voiture (par mail) :jap:
totom14
Message par totom14 » dim. 17 janv. 2016, 01:30
Du coup ça permet de garder les coupelles d'origine ? :)
C'est du beau Taf en tout cas :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 17 janv. 2016, 01:43
C'est ça :oui: Je vais juste mettre un ensemble fileté comme le kit PTS en supprimant la coupelle de maintien du ressort d'origine :)
Je vais me renseigner auprès de Viarouge et R.Tec pour voir ce qui irait le mieux (David a déjà dû le faire puisque c'est avec ça qu'il roulait, donc il a peut-être des valeurs à me donner :d )
totom14
Message par totom14 » dim. 17 janv. 2016, 01:49
Mais faut quand même passer en filetés du coup? :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 17 janv. 2016, 01:51
Bah c'est mieux pour avoir un châssis au poil.
Mais là elle est montée avec suspensions et ressorts d'origine de ma rouge :buzz: Pour pouvoir la déplacer. Ça passe sans souci dans les ailes :oui:
Red Hot
Message par Red Hot » dim. 17 janv. 2016, 08:09
Il y avait déja pas mal de réflexion pour en faire une pure pistarde de ton auto. On voit que l'ancien propriétaire se débrouillait pas mal pour adapter des pièces ou en fabriquer lui même pour trouver des solutions pour son montage. :oui:
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » dim. 17 janv. 2016, 16:50
:eek: Je pensais pas qu'on pouvais rallonger des triangles de cette façon !
Par contre j'ai une question : comment tu vas affiner les réglages si tu n'a pas de coupelles réglables associées aux triangles allongé ?
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
