Cedrallye | 106XSI | lorient (56)
- Voiture : 106 xsi
Re: Cedrallye | 106XSI | lorient (56)
merci, petite question:
Que pensez-vous des kits de silent bloc powerflex?
Où puis-je en trouver à pas cher?
merci d'avance pour vos réponses et bonne route à tous.
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
C'est du bon matos, et pour en trouver je connais que Oreca ou Gt2i
TEAM93
TEAM93
- alexcode187
Tout simplement, dans la partie commande groupée du forum, c'est Ben RS turbo (rapide et sérieux)cedrallye a écrit :merci, petite question:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- Voiture : 106 xsi
merci pour vos réponses les gars. à plus.
- Voiture : 106 xsi
petite question: elle tourne à quoi vos auto sp95 ou sp98?? moi en 98 mais je sais pas si c'est la meilleur solution.
Merci d'avance pour vos réponses.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
- Voiture : 106 xsi
Salut tout le monde, je vais aller un train arrière à disques de saxo pour ma 106 donc j'ai qq questions:
-faut-il que je récupère les cable de frein à main?
-les flexibles (rigide) qui viennent du mettre cylindre et qui vont au train arrière car branchements différents pour train arrière à tambours.
-quels silenbloc puis-je mettre pour le train arrière pour améliorer l'efficacité? une adresse de site internet?
Je mettrais des photos dès la reception du cadeau
- Paco91
Bonne acquisition
Tu va monter des suspensions en meme temps ou ce sont des origines ?
TEAM93
TEAM93
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
cedrallye a écrit :Salut tout le monde, je vais aller un train arrière à disques de saxo pour ma 106 donc j'ai qq questions:
-faut-il que je récupère les cable de frein à main? il te faut ce du train a disque( plus long )
-les flexibles (rigide) qui viennent du mettre cylindre et qui vont au train arrière car branchements différents pour train arrière à tambours. tu a un compensateur de freinage sur le train a disque (boitier ou se raccorde les flexibles qui viennes des étriers , il te faut récupéré les flexible d'une saxo-106 sans ABS et tambours ou disques
-quels silenbloc puis-je mettre pour le train arrière pour améliorer l'efficacité? une adresse de site internet? plowerflex ou douilles alu
Je mettrais des photos dès la reception du cadeau![]()
Ma SAXO évo piste
- Voiture : 106 xsi
Salut tous le monde pour les suspensions, ce sera pour l'instant des peugeot sport provenanant d'une 106 rallye phase 2.
Pour les durites rigides je vais récupérer sur la voiture qui m'a donné son train arrière à disques car les durites sont différents du fait du répartiteur,mais elle avait l'abs. Par contre il y a une jonction en dessous de la voiture donc avec ou sans abs c'est les même durite, la différence c'est les durites trains à disque/tambours. Je confirmerai ça par photos, ce sera plus clair.
A plus et merci pour les réponses.
- freedomsax
si la voiture donneuse a l'ABS il n'y a pas de jonction sous la caisse mais au niveau du tablier
si jonction sous la caisse = sans ABS
je peut te poster les vue éclater , si ça peut aider
par contre se n'est pas un répartiteur mais un compensateur asservit a la charge
Ma SAXO évo piste
- Voiture : 106 xsi
tu peux me poster la vue éclatée ça peut m'aider, je t'en remercie d'avance.Sur la voiture que j'ai démontée le train arrière la jonction se fait sous le plancher et pourtant c'est une avec abs. Je verrai quand j'aurai démonté et je te tiendrai au courant.
A plus.
A plus.
- freedomsax
tambours sans ABS
tambours avec ABS
disques sans ABS
disques avec ABS
tambours avec ABS
disques sans ABS
disques avec ABS
Ma SAXO évo piste
- Voiture : 106 xsi
ok merci je démonterais sur l'autre voiture et je verais bien, du coup grace à tes schémas je trouverais mon bonheur.
