Content d'avoir fait ta connaissance
Seb Motorsport | Saxo 1.6 16s | (91)
- Floxas
- Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Re: Seb Motorsport | Saxo 1.6 16s | 91 Essonne
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
- Seb motorsport
- Voiture : recherche S16
Oui et j'ai était moi même surpris ! La voiture ce comporte bien et beaucoup pensait j'avais une grosse preparationFloxas a écrit :- ta voiture en a surpris plus d'un samedi
Mais bon mon poids plume et ma boite courte avec un bon coup de volant et je te colle de la porshe 4s
Par contre concernant mon problème embrayage qui patine lors de mon premier passage dans les deux premiers tours sa patinai !
Je me suis dis " je vais arrêter au prochain tour " car je ne pouvais pas accélérer ! !
Et puis au fur et a mesure le problème disparaissait jusqu’à la voiture ne patine plus . Incroyable !
Lors de mon deuxième passage je me suis dis elle va peut être patiner au départ !
Mais non " incroyable mais vrai " plus de problème embrayage .
D’ailleurs ma pédale était toute molle " je c'est normalement la pédale est pas dur " mais avant elle était vraiment tout molle .
Et la le faite de tourner la pédale est devenu plus dur et j'ai plus de problème embrayage .
Je pensait démonter la boite pour trouver le problème maintenant je me pose la question est ce que finalement je demonte la boite ??
- Seb motorsport
que pensez vous de cette admission ? (avant achat)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
content aussi d'avoir fait ta connaissance, super sympa
en esperant se revoir tres bien, pourquoi pas cet été ?
cela est pas mal, apres tout dépend du budgetSeb motorsport a écrit :que pensez vous de cette admission ? (avant achat)
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: Seb Motorsport | Saxo 1.6 16s | (91)
Hé les gars, v'la le HS que vous faites sur sa prez
(Ancien modo inside!)
- New-morning35
Désolé pour le hors sujetbubulle95 a écrit :Hé les gars, v'la le HS que vous faites sur sa prez(Ancien modo inside!)
Il y a un moyen de supprimer les messages HS?
Oui c'est possible
Nettoyage effectué
Nettoyage effectué
Sparko95
- Voiture : Saxo VTS 1.4l
Content de t'avoir rencontré à Monthléry et sympa ta Sax' elle sauce bien !
* Saxo 1.4 Gris Iceland Février 2003 viewtopic.php?f=13&t=48017" onclick="window.open(this.href);return false; *
* Fais tes projets dans le silence, le succès s'occupera du bruit.. *
- Seb motorsport
Merci au plaisir de vous rencontrer
Et quelle la différence entre cette admission :
et celle la :
Quelle hs ? J'ai louper quelque chose ?
et celle la :
- sboub95
le prixSeb motorsport a écrit :Merci au plaisir de vous rencontrer![]()
et celle la :
non serieusement, c'est la meme
Ben c'est le prix que j'avais acheté la mienne neuve, une simota
Quand tu connais pas trop au debut tu te fais "avoir" plus facilement, pareil pour d'autres pièces pis apres tu trouves les bonnes combines
- sboub95
c'est bien ca le truc, une VRAIE admission ^^viper01 a écrit :Ben c'est le prix que j'avais acheté la mienne neuve, une simota![]()
a ce prix la tu as des simota, MC racing, etc..
la c'est une simple ecope en plastique imitation carbone
- jodrom57
- Voiture : saxo 1.6 16v NM
Les admi Simota sont quand meme mieu que les raceland hein
Mais le gars a craqué pck 160 euros l'admi raceland c'est un peu abusé quoi !!
Le mieu si ta un budget seré est de prendre une raceland de l'isoler avec du scotch alu sur le dessous ( pour quelle soit le plus frait possible et de remplacer le filtre par un Itg ou bien un bon green ou meme un CS et pour avoir encore plus d'air tu peu egalement modifier la traverse (il y a un tuto sur le fofo il me semble)
voila @+ et bonne conituantion dans t'es projet
Ben la simota c'est juste du plastique imitation carbone sboub
