Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 l Prépa Ax GTI 16 (piste)l Yvelines (78)
Bon suite a des ptit souci avec la remorque j'ai pris du retard a faire des allez retour
bref aujourd'hui j'ai pus commencer qu'a 14h
demontage complet de l'avant
sortie le moteur (une vrai galère tous seul)
remontage des train av
(bon j'ai essayer de mettre des photos mais pas moyen le forum ne veut pas me les prendre
sinon voila pour aujourd'hui mais jessirai de les remettres
- Olivier78
voila les photos
atelier aproviser pour bosser
une vrai galere a monter et pareil pour les enlever
Uploaded with ImageShack.us
Voila pour hier
aujourd'hui sa va etre nettoyage du 16 et de la boite de la GTI
Voila pour hier
- Eliase
ça sent le compresseur Brico Pipo
Bon courage pour la suite de ton projet
- Olivier78
Et ouai pour le prix moi jdit qui faut pas se priver et sa tiendra le temps que sa tiendraEliase a écrit :ça sent le compresseur Brico Pipo![]()
Merci Eliase
- Olivier78
Bon hier jme suis attaquer a nettoyer et a remonter le moteur
avant nettoyage
avec la mousse décape four (sa marche super bien se truc, l'huile la crasse commençait a couler toute seul)
bon désoler j'ai zapper de faire une photo après nettoyage
bref la boite crasseuse
après nettoyage
après remontage
et une dernier avec mon dernier achat (après nettoyage )
voila pour le moment
bon il me faudrait aussi un collecteur inox si quelqu'un a sa en stock (pas de raceland hein assez déçu par ste marque de brin)
voila suite après
avant nettoyage
après nettoyage
après remontage
voila suite après
- willsax
Super tout sa
Et pas mal le nettoyage au décape four, tu met et tu rince juste? ca attaque pas les plastiques?
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Olivier78
Merci will
sinon bas j'ai juste appliquer laisser agir 10 15min et j'ai passer le nettoyeur haute pression et impeck
sinon les plastique non rien pour le moment
- willsax
C'est bon a savoir sa, je ferais sa pour mon deuxieme moteur quand je démonterais mon ex saxo pour le préparer
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Olivier78
moi je l'ai fait deux fois pour le moteur et la boite car tous ne par pas du premier coup
- Olivier78
Bon voici l'avancement d'aujourd'hui
bas voila dja un coter de fait (c'est une vrai misère a faire)
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Ça avance plutôt bien sur ce post.
La caisse a l'air assez saine, de ce que j'ai pu voir tu n'as pas eu de grosses surprises.
Bon courage
Bon courage
- TurboSnake
Bien les soudures
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Olivier78
Merciclemclem-vtr a écrit :Ça avance plutôt bien sur ce post.
La caisse a l'air assez saine, de ce que j'ai pu voir tu n'as pas eu de grosses surprises.![]()
Bon courage
oui sa avance bien car en congé
les grosse surprise je les ai eu en dégoudronnant le coffre qui ma bien cacher un troue mais sa va sa aurai pu être pire
et le plancher qui étai remonter a deux endroit mais rien de méchant non plus
Merci mais moi jles aime pas trop mais jme console en me disant que c'est la première fois que je soude au MIGTurboSnake a écrit :Bien les soudures
(je suis plus habituer au poste a l'arc avec électrode)
Bon sinon pour aujourd'hui je pense que je vais tous démonter, elle ne restera pas roulante car je galère trop pour tous décaper
j'ai une question par contre...
Comment vous feriez pour bosser sous la caisse sans avoir de pont ???
- TurboSnake
Tu lèves assez haut avec une chèvre pour poser la caisse sur chandelles et tu glisses avec un chariot de mécano
AX T16 250+
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
encore une ax 16v
Tu as bien fait, c''est que du bonheur tu verras
