Je l'ai jamais vu de fournis avec moi!
Apres, tu peux recuperer ceux dorigine (Ressorts et vis) sinon, c'est chez citron pour une 50e d'€ avec le joint tréssé
Zegze | 106 s16 Gris Iceland | Haute loire (43)
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Zegze | 106 s16 Gris Iceland | Haute loire (43)
Comme l'a dis bubulle, tu peux récupérer ceux d'origine. Par contre il est préférable de mettre un joint tressé plutôt que de remettre le joint monobloc d'origine
Par ailleurs, tu auras sûrement aussi les deux anneaux à récupérer sur ton catalyseur au niveau du passage des vis (tu verras, il y a deux anneaux (un dans chaque trou) rentrés de force). C'est la merde à faire sortir car c'est souvent grippé mais il te les faut impérativement!
Moi j'ai pas eu ce problème avec ma ligne, tout était fourni: ressorts, visserie, 2 joints tressés (un en rab
) et les deux anneaux. J'en ai quand même chier à les faire rentrer ses anneaux, d'ailleurs ils ne sont jamais rentré à fond, même en tapant dessus au marteau
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Tres belle Merguez (Gris Iceland
Bienvenu parmi nous
Bienvenu parmi nous
"Saxo VTS, what else!"
Je connais les bêtes j'ai 4 ans d'alternance en mécanique auto pour mes études avant de partir pour le général. C'était juste avoir deux trois info quand à la contenance du colis ^^.
On continu la remise en état, hier je me suis occupée de restaurer mon pulseur d'air.
IL n'y avais pas mon modèle, mais en cherchant un peu dans la casse j'en est trouvé un avec la même résistance mais pas le même diamètre des ailettes de ventilo donc pas de soucis, de 2 on va en faire un
J'ai bien nettoyer ma résistance et j'ai remonter le tout sans soucis.
Je me suis ensuite attaquer au vitre en remplaçant les deux vitres avant, opération simple j'ai pas de photo ^^
Question électricité, j'ai passée le compteur en mode blue:
J'ai virer tout les câbles de l'ancienne sono et refait mes cosses d'autoradio pour pouvoir le branché:
Voila prochaine étape comme marqué plus ce sera la decatalysation et suppression pompe à air chaud.
