Massou76 | Saxo VTS 1.6l 8s 90cv | Rouen (76)
- 974sax
Re: Massou76 | Saxo VTS 1.6l 8s 90cv | Rouen (76)
Sur ma 1,4l et ma 1,6l c'est le même petit radiateur
alors ca doit etre spécifique aux 8 vos petits radiateurs ^^ sur ma 16 sans clim, il est grand
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- jon08
- Voiture : Majorette
Oui, mais si t'as un 8s avec clim, tu as un grand
- 974sax
1,4l avec clim aussi c'est un grand avec double ventilo, j'avais ça sur mon ancienne banquisejon08 a écrit :Oui, mais si t'as un 8s avec clim, tu as un grand
- jon08
Oui, quand je dis 8s c'est toutes motorisations 8s confondues
- Voiture : Saxo vts 8s 90cv
oui le radia est aussi petit sur la mienne, dailleurs il souffle souvent après un long trajet, je crois que d'en mettre un 2éme manuelle dans l'auto sera pas du luxe ^^
beaucoup font ça en plus j'ai vu
si ya la place, pkoi ne pas mettre directement un grand radiateur ?
est-ce que ca optimiserai le refroidissement ?
pour le 2e ventilo en déclenchement manuel oui moi je l'ai fait sur ma 16
et c'est top de refroidir en appuyant sur un bouton
en plus le tuto est très bien fait
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- jon08
Il y a à boire et à manger dans ce tuto
certains disent que c'est bien, d'autres que le montage est craignos...
Je veux monter l'un (ou les deux si c'est faisable) de mes ventilos avec un interrupteur bateau on/off mais je ne sais pas quoi faire du coup
moi j'avais pas la clim. j'ai vu avec la clim que le tuto proposait de se repiquer sur les relais existant (logique puisque les 2 ventilos sont la...) alors la ca semble plus hard ...jon08 a écrit :Il y a à boire et à manger dans ce tutocertains disent que c'est bien, d'autres que le montage est craignos...
n'ayant pas la clim j'ai juste installé un 2e ventilo dans l'espace vide, et avec un relais proprement mis et des fusibles je n'ai aucun probleme (hormis que je cherche un bouton clim, j'en ai marre de mon bouton warning ^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- mat30
J'ai fais le montage du radiateur S16 avec les ventilos en façade. Rien de bien compliqué. Pour le moment je me sers que d'un seul ventilo qui est branché comme à l'origine, et le 2ème est prêt a recevoir le montage d'un interrupteur dans l'habitacle. Toute façon, vu comme ça va finir, vaut mieux que j'ai les 2 ventilos
- jon08
Tu as donc le système de ventilo de clim? Avec les 3 relais?
Dans ce cas si tu arrives à faire un montage qui fonctionne je veux bien que tu me fasses un schéma si ça ne te dérange pas, car les relais et tous ces fils, il ne vaut mieux pas faire de boulettes
Ouais enfin la on est en hors sujet les mecs ^^ c'est le topic de Massou ici ^^
Jon si tu veux un plan , tu devrais continuer en MP ....
Pour en revenir au principal Massou : sur ta Saxo sans clim, tu peux tout a fait mettre un grand radiateur, pour optimiser le refroidissement
Et tu peux aussi acheter un ventilo avec 2 compartiments, et tu en rajoutes un avec déclenchement manuel depuis l'habitacle
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- jon08
Oui, désolé pour le HS
Quitte à acheter des ventilos, je partirais sur un spal
Je ne connais pas le tarif d'un ventilo double d'origine, mais la différence ne doit pas être énorme
Et un spal offre des avantages: gain de place, placement avant en soufflant ou arrière en aspirant (ce qui laisse toute la surface du radiateur à l'air libre pendant qu'on roule
), débit de souffle plus important suivant les modèles.
- totom14
Au plaisir de se croiser un de ces quatre
- massou76
- Voiture : 1.6l 8s
Avec Plaisir !totom14 a écrit :et bienvenue ici
Et merci pour vos messages et vos conseils !
