106demars l 106 rallye 1600 l Marseille (13)
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: 106demars l 106 rallye 1600 l Marseille (13)
Beau boulot et belles photos ici
- Voiture : 106 rallye 1600
Ok merci super!! ta ressenti quoi après cette modif ??lemessy-92 a écrit :Le papillon ne monte pas beaucoup en temperature. J'ai un papillon préparé et ils ont aussi bouché les trous comme ça.
un meilleur fonctionnement a haut régime.
mais ce n'était pas le papillon d'origine
Mon collecteur d'échappement est commandé, j'espère qu'il sera bien, c'est un TAtechnic, si peu chère que sa fait peur... enfin. Tout mes conduits d'échappement on leur forme définitive, à l'exception de l'alignement avec le nouveau joint du collecteur.
Une photos avec un bon portable d'un conduit presque fini :
en parallèle du travaille je voudrait nettoyer le compartiment moteur et le repeindre, je démonte du coup pas mal de pièce et certaine on bien besoin d'un coup de neuf.
Comme la mastervac (une vielle photo
Je m'attendait a ce que le métal soit bien attaqué (surtout derrière), mais après ouverture et inspection tout est niquel même pas besoin d'un kit de resto, du coup j'ai repeint les deux coupelles appart puis réassemblées et repasser une couche (je finirai avec un noir plus satin/brillant) :
Voila, en attende du collecteur
- totom14
J'en ai eu un collecteur TAtechnix et j'en étais satisfait
ah niquel ! le diamêtre des tubes (culasse) est identique à l'origine ?totom14 a écrit :
- totom14
Alors ça,j'ai pas vérifié
tampis, je tarderai pas a savoir facon merci
- VinsVTR
- Voiture : Saxo VTR 8s et VTS 16v
J'avais mesurer quand j'avais monter le mien, et de mémoire il me semble que le tatecknix avait des tubes 2 ou 3 mm plus gros que le collecteur d'origine.
ah parfait merciVinsVTR a écrit :J'avais mesurer quand j'avais monter le mien, et de mémoire il me semble que le tatecknix avait des tubes 2 ou 3 mm plus gros que le collecteur d'origine.
Le nettoyage du compartiment moteur avance bien, il est d’ailleurs en meilleur état que ce que je pensait. Sa protège bien la crasse !
. Prochaines étapes poncer, apprêter et repeindre.
avant :
après :
voici mon papillon après affinage du raccord entre durite d'admission et papillon puis le tout poncer très fin,
je sais pas vraiment si j'ai le droit de poster sa à cause des droits d'auteur, mais un ami ma fait un petit montage du rendu finale de la voiture, sa fait un peu tuning mais le rendu sera plus discret (pas de vitres teintées):
avant :
après :
Modifié en dernier par 106deMars le mar. 26 juil. 2016, 18:20, modifié 1 fois.
Salut à tous,les travaux sur ma rallye avance bien le compartiment moteur ainsi que les passages de roues sont presque fini seulement il me semble que c'est beige :? Je l'ai peint avec la Motip 45360 qui est pourtant du blanc banquise...
Sinon je me suis un peu éparpiller, car ma culasse attend toujours ses guides chez le rectifieur, alors j'attaque le freinage et la suspension. Au programme fixation+roulement amorto, roulement de roue et frein en 266x22 et étrier de 206 s16.
j'avais commençais en parallèle la remise à neuf de pas mal de pièces
- mat30
Ça va être propre tout ça !
Salut à tous la rallye commence prendre forme, le compartiment moteur et fini et verni. J'ai donc pue commencé le montage des pièces déjà restaurée. Mastervac et maître cylindre de 22 ainsi que la crémaillère entièrement nettoyée graissée et repeinte.
un aperçu avant/après:
J'ai récupéré mon bloc et ma culasse du rectifieur où ils on étaient rabotés, déglacé. Nouveaux guides de soupapes, rectif sièges puis rodage.
Le bloc en peinture :
Et une foi fini :
Voilà sinon j'ai fini de révisé ma boite de vitesse, syncro sûrement déjà changé car nickel ce qui moins le cas sur la partie "crabo" des pignons. Bref du coup gros nettoyage, remonté avec un peu d'huile neuve plus joints neufs puis peinture. Voilà bientôt les photos de la bv. Ciao
Et une foi fini :
