Pierrot44 | saxo 1,6l 16v | Loire Atlantique (44)
willsax
Re: Pierrot44 | saxo 1,6l 16v | Loire Atlantique (44)
Message par willsax » lun. 30 mai 2016, 11:32
Impeccable :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
baba91
Message par baba91 » lun. 30 mai 2016, 12:02
Sympa cette BGP :bien:
Quel est le programme à venir dessus ?
pierrot44
Voiture : xsara vts édition sport
Message par pierrot44 » lun. 30 mai 2016, 12:40
Vu ce qu'elle sort je pensais juste un régulateur de pression d essence un radiateur d huile ventilateur type Spal et un calculateur citroen sport...
pierrot44
Message par pierrot44 » ven. 19 août 2016, 15:17
Voilà en vacances donc petite mise en beauté de la petite bleu.Au programme
Remise à neuf de divers éléments plastique extérieur et intérieur.
Vidange des divers fluide montage des Spals nettoyage de des sièges et moquette...
pierrot44
Message par pierrot44 » ven. 19 août 2016, 15:19
pierrot44
Message par pierrot44 » ven. 19 août 2016, 15:21
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » ven. 19 août 2016, 18:16
Belle BGP !
Ca te tente des sorties pistes ? Y'en pas pas mal sur les circuits du coin.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
pierrot44
Message par pierrot44 » lun. 22 août 2016, 09:31
Bon allez on ce motivé il fait beau pas de femme pas de marmaille dans les pattes les munitions prêtes alors au programme de cette belle journée: courroie alternateur car j ai virer la clim...changement des 4 bougies et suppression des plastiques intérieurs voir pour aussi pour un remontage du pare chocs arrière...
pierrot44
Message par pierrot44 » lun. 22 août 2016, 09:34
reggaetom a écrit :Belle BGP !
Pour les sorties pas de soucis et faire une journee avec tous ceux des alentours :bien: :bien:
pierrot44
Message par pierrot44 » lun. 22 août 2016, 18:03
Travail de la journée
Modification du galet tendeur:
- rajout de 2 écrous de 6 et perçage des filets avec un forêt de 6
Remontage des différents éléments de carrosserie voir les photos
Prises de côté pour mes supports de spal
Perçage pour mes durites du futur radiateur d huile
pierrot44
Message par pierrot44 » lun. 22 août 2016, 18:10
Image Image Image
pierrot44
Message par pierrot44 » mar. 30 août 2016, 22:34
Image Image
pierrot44
Message par pierrot44 » ven. 02 sept. 2016, 12:10
Et voilà pour l extérieur
pierrot44
Message par pierrot44 » ven. 02 sept. 2016, 13:07
Bon des photos ça parle pas plus que ça
Donc extérieur:
peinture des plastiques noir en noir et jantes en noir et peinture noir au niveau des PC
Intérieur
Nettoyage complet des plastiques et tissus et suppression des panneaux de portes avant tissu qui se décolle je cherche une solution pour les refaire
moteur:
Suppression du système clim mais en gardant les poulies alternateur et damper d origine
Donc une nouvelle courroie 5PK730 ou 5PK725
Démontage du galet tendeur et tous les divers supports
Modification d'un support tendeur d'une 1L4 mis en lieu et place de l alternateur et pour fixer l'alternateur à la place du compresseur de clim pour cela une plaque avec trou oblong pour le réglage et entretoise et je suis venu visser le support d'origine sur cette plaque le tout repeindre en noir ....
Vidange de tous les fluides changement du filtre à essence des bougies nettoyage du filtre CS
Et installation des ventillateur spal
Voilà voilà
