Equinoxe06 | Saxo 1.6 16v | (06)
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Equinoxe06 | Saxo 1.6 16v | (06)
C'est clair le 06 monte en puissance, si vous pouvez en envoyer dans le 13 un peu...
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;-
				William06
- Voiture : Saxo VTS 8v - Twingo 2RS
Je connais 5/6 vts qui traine autour de chez moi (dans un rond de 10km) mais que je n'ai jamais vu sur le forum...VTSaxo135 a écrit :C'est clair le 06 monte en puissance, si vous pouvez en envoyer dans le 13 un peu...
- VTSaxo135
Beaucoup de gens possèdent des vts mais ne sont hélas pas sur le forum...
Ma furio 16v 98
 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;- equinoxe06
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
et beaucoup sont des personne âgéeVTSaxo135 a écrit :Beaucoup de gens possèdent des vts mais ne sont hélas pas sur le forum...
petite question, je vais bientôt avoir une admission dynamique
j'ai regarder le tuto, mais voila doit on la fixer ou pas
- VTSaxo135
Tu peux la fixer, moi c'est chose faite. Après si tu la fixes pas attention car elle reposera sur le radiateur en partie, ce qui va l'abimer si tu le protèges pas. Si tu la fixes, garde un jeu assez important aux fixations de façon a ce que ca casse pas avec les mouvements du moteur/vibrations/trous....
Ma furio 16v 98
ok merci pour l'info, tu peux me faire des photos pour voire stpVTSaxo135 a écrit :Tu peux la fixer, moi c'est chose faite. Après si tu la fixes pas attention car elle reposera sur le radiateur en partie, ce qui va l'abimer si tu le protèges pas. Si tu la fixes, garde un jeu assez important aux fixations de façon a ce que ca casse pas avec les mouvements du moteur/vibrations/trous....
- VTSaxo135
Regarde sur mon topic (le lien en bas ma signature) on voit un peu, je peux pas faire de photos la de suite ^^
Ma furio 16v 98
ok merci et pas de soucis
						- VTSaxo135
Ma furio 16v 98
 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ce n'est pas une bonne idée de fixer son kad à la traverse.
Le mieux est de visser une ou 2 équerres sur la traverse et de glisser le kad pour qu'il repose dessus et non pas sur le radia
- equinoxe06
quelle taille il faut pour les équerreskeny a écrit :Ce n'est pas une bonne idée de fixer son kad à la traverse.
- VTSaxo135
Ba ca faut que tu vois avec les trous présents sur ta traverse et tu te feras vite une idée
Ma furio 16v 98
oui pas faut, même pas penséeVTSaxo135 a écrit :Ba ca faut que tu vois avec les trous présents sur ta traverse et tu te feras vite une idée
- VTSaxo135
Et oui bien sur c'est comme ca en général que ca se monte^^
Ma furio 16v 98
bien le problème, j'ai trouver tellement de façon pour tenir la boite, que je me suis perdu
j'aime bien la version de keny avec les équerres qui supporte la boite
