Badjack3518 | Saxo VTS 16v Edition Suisse | Béziers (34)
badjack3518
Voiture : Sax' 16v Swiss Racing
Re: Badjack3518 | Sax' VTS 16v Swiss Racing | Béziers (34)
Message par badjack3518 » dim. 11 sept. 2022, 10:37
Dernière ligne droite avant de la reposer sur ses roues :danseuse:
Le réservoir a été nettoyé au jet puis séché au soleil, je n'ai pas de photo du remontage
Après avoir assemblé les conduites de frein du train arrière ainsi que les flexibles de mon côté, on passe au remontage sur la voiture
Remontage des roulements arrière neuf, petit coup de peinture sur les disques (traitement anti corrosion en option..)
Puis les étriers + plaquettes neuves
La finition au blaxon dans les passages de roues a été faite avec un pinceau en tamponnant pour obtenir un effet martelé
Petite vue du dessous
Montage du nouveau silencieux Gt2i
On remets les roues avec ses nouveaux pneus Goodyear Eagle F1 :rs:
Et puis on repose la Saxo au sol :lover:
La fin d'une petite restauration de l'arrière s'achève
Je vous ferai le listing de tous ce que j'ai utilisé que ça soit en outillages, produits ou pièces pour la voiture avec le coût pour ceux qui voudraient avoir une idée pour une opération de ce style :bien:
À plus tard les amis :coucou:
Modifié en dernier par badjack3518 le dim. 11 sept. 2022, 22:23, modifié 1 fois.
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur :buzz:
badjack3518
Message par badjack3518 » dim. 11 sept. 2022, 22:17
Salut à tous, comme promis le listing de tout ce que j'ai utilisé :bien:
Produits, outillages et consommables :
- RUBSON Frameto 0,5L x2 31,8€
- WD40 0,4L x1 9,90€
- Essence F Onyx 1L x1 4,5€
- White Spirit Onyx 1L x1 3,4€
- Nettoyant frein AGY Plus 600mL x2 6,20€
- Graisse cuivre FACOM 200g x1 11,9€
- Gaz Argon/Co2 KEMPER 2,2L 430g x1 35,9€
- Plaque métal brut ep.0,75mm 60x100cm x1 20,9€
- Disque à lamelle diam.125 x1 9,5€
- Disque japonais diam.125 x2 11€
- Lot de pinceaux x1 6,9€
- Noir ferronnerie RAL9005 satinée Syntilor 375mL x2 27,8€
- Protection bas de caisse noir PRESTO 1,3kg x1 15,99€
- Liquide de frein DOT4 ARECA 500mL x1 4,9€
- Protection anti-gravillon noir SPRAY TEC 500mL x1 10,5€
- Bombe peinture jaune SPRAILA 400mL x1 5,5€
- Bombe peinture rouge SPRAY PAINT 400mL x1 3,9€
- Bombe vernis transparent SPRAILA 400mL x1 5,9€
- Bombe apprêt garnissant gris RACING 600mL x1 8,5€
- Cartouche mastic noir BOSTIK FlexPro PU811 300mL x1 7,9€
- Sac de sablage 25kg x1 45€
TOTAL SOUS CATEGORIE : 287,79€
Pièces voiture :
- Filtre essence PURFLUX EP202 x1 9,9€
- Jeu de 4 Plaquette de frein arrière QUINTON HAZELL 29,99€
- Train arrière Saxo VTS à disques de TrainArrière.com x1 290€ en promo FDP compris
- Pneus Goodyear Eagle F1 GS-D3 195/45/R15 78V de CentralePneu.com x2 172,18€ FDP compris
- Forfait montage/valvage/équilibrage de 2 pneus 30€
- Amortisseurs arrière monotube gaz MONROE x2 68,88€
- Capteur ABS arrière STARK x2 24,14€
- Roulement de roue arrière avec moyeu prémonté NTN SNR x2 118,8€
- Flexible de frein arrière LPR x2 12€
- Silencieux final sortie 76mm GT2i x1 177,96€ FDP inclus
TOTAL SOUS CATEGORIE : 933,85€
COÛT TOTAL DE L'OPERATION : 1221,64€
A plus tard amis Sax'iste et bonne route :coucou:
griscristal
Voiture : BX Sport
Re: Badjack3518 | Saxo VTS 16v Edition Suisse | Béziers (34)
Message par griscristal » lun. 12 sept. 2022, 17:17
Joli!
:love:
Olivier57420
Message par Olivier57420 » ven. 30 sept. 2022, 21:15
Salut beau boulot et merci pour le détail des dépenses.
Mais du coup tu as sable une partie de la caisse ?
badjack3518
Message par badjack3518 » dim. 02 oct. 2022, 23:26
Salut à toi :coucou:
Non j'ai rien sablé, j'ai tout gratté avec des brosses pendant des heures..
