kapowa | Corrado VR6 | Ain
kapowa
Message par kapowa » dim. 02 mars 2008, 18:30
la mienne est bleue, mais ya deux modeles donc oui c'est celle la! merci :)
je reve qu'un jour je puisse prendre mon coco et que je me dise "m.... elle a pas de probleme aujourd'hui"
merguez inside
séb@83
Message par séb@83 » dim. 02 mars 2008, 18:39
n'oublie pas de remettre le joint surtout
viewtopic.php?p=292379#292379
""1400 Team Powaaa!!!""
kapowa
Message par kapowa » lun. 03 mars 2008, 11:53
ok merci :p
mes cadeaux d'anniversaire (le 10 avril donc pour la châtre) sont arrivés!! :love: :tourne:
merguez inside
kapowa
Message par kapowa » lun. 03 mars 2008, 12:48
voila j'ai monté le filtre ITG, mais d'après vous je l'aurais pas un peu trop serré? j'ai peur que si je le sers pas assez, il se barre surtout que c'est de la mousse!mais après ce qui m'etais arrivé, je préfère que ca tienne bien
merci :)
je l'ai démarré pour voir, j'ai accéléré un pti peu, je trouve qu'on entend + l'air siffler dans l'admission, je me suis meme demandé si j'avais pas une fuite au collecteur d'admission :p
merguez inside
barbuspace
Message par barbuspace » lun. 03 mars 2008, 21:10
Il vaut mieux ça que le filtre Cs ??? Hum des bananes :love: :love: :love: .
Sinon ça a l'air sympa ton 1/2 jet
kapowa
Message par kapowa » lun. 03 mars 2008, 21:36
l'avantage par rapport au CS, c'est qu'il aspire par l'avant
merguez inside
kapowa
Message par kapowa » mar. 04 mars 2008, 12:11
encore un soucis avec l'autoradio, quand je le monte au dessus du niveau 21 (ca monte jusqu'a 35) il coupe le son. mais avec un autre, ca fait pareil!
2eme probleme, quand je met le fading sur l'arriere, ca va, mais apres quand je mets la balance d'un coté soit ca ne fait rien, soit ca baisse completement le son. je pense a des fils qui sont pas connectés au bons, pourtant j'ai suivi le tuto, mais les fils etaient coupés, donc j'ai utilisé par couleur.
quelqu'un qui s'y connait peut me dire le soucis?
merguez inside
Message par Manu_VTS » mar. 04 mars 2008, 12:59
kapowa a écrit :ok merci :p
Tu es né le même jour que moi :d
kapowa a écrit :encore un soucis avec l'autoradio, quand je le monte au dessus du niveau 21 (ca monte jusqu'a 35) il coupe le son. mais avec un autre, ca fait pareil!
Je pense que tes fils de certains HP( je pense à celui de derrière surlequel tu mest la balace et qui ne fais rien) doivents etre à l'envers ou mal branché et l'autoradio se met en sécu
Débranche un par un les hp et voit si ça change
Modifié en dernier par Manu_VTS le mar. 04 mars 2008, 13:03, modifié 1 fois.
kapowa
Message par kapowa » mar. 04 mars 2008, 13:03
meric manu c'est bien ce que je pensais, je vais verifier ca cet apreme!
on doit pas avoir le meme age par contre :d :d
dommage que tu viens pas a la chatre, on aurait fété notre anni la bas :p
merguez inside
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 04 mars 2008, 13:08
moi ça venait d'un fil derriere mon autoradio qui devait etre legerement denudé dans les cosses si bien que pareil il se met en securité.
Si jamais avec les enceintes sa resout pas ton probleme essaye de bouger les cosses pour voir.
kapowa
Message par kapowa » mar. 04 mars 2008, 13:18
merci les gars, je regarde cet apreme et je vous dit ca!
merguez inside
kapowa
Message par kapowa » mar. 04 mars 2008, 15:04
j'ai regardé, ca avait l'air correct sans demonter les garnitures, alors j'ai inversé les deux masses, et la, la balance marche, le fading aussi, sauf que...
ya une enceinte qui ne sort plus de son :mad:
c'est quoi le soucis... :(
merguez inside
loy76
Message par loy76 » mar. 04 mars 2008, 15:12
manu_vts a écrit :Tu es né le même jour que moi :d
hé hé hé moi aussi je suis du 10 avril :d :d vive les béliers :d :cool:
Message par Manu_VTS » mar. 04 mars 2008, 15:40
kapowa a écrit :j'ai regardé, ca avait l'air correct sans demonter les garnitures, alors j'ai inversé les deux masses, et la, la balance marche, le fading aussi, sauf que...
Elle marchait avant ?
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 04 mars 2008, 16:02
si elle marchait tu la ptét grillé :L .
mais sinon c'est bon tout marche a part ton enceinte?
