Froggy94 | Saxo VTS 100ch 4pap's | Toulouse (31)
- Froggy94
- Voiture : 106 T16 + CELICA 145 VVT-i
Re: Froggy94 | Saxo VTS 100ch 4pap's | Toulouse (31)
Perso, je m'amuse plus derrière le volant que dans le moteur, mais quand la prépa est sympa, elle se ressent aussi derrière le volant
Mon projet: Une SAX' 8 soupapes de + de 140ch.... viewtopic.php?f=13&t=36525" onclick="window.open(this.href);return false;
- Froggy94
A tout hasard, quelqu'un pourrait-il me donner deux infos sur une boite de vitesses de C2 VTS....?
1/ Le couple est-il bien un 14x60 ?
2/ La réference marquée sur la boite ?
C'est urgent, donc si quelqu'un a çà
D'avance, un grand MERCI
- barbuspace
Pour le couple oui, pour la référence je ne sais pas.
Plusieurs on acheté des boîtes de C2 VTS pour le couple et avoir une banque de pièce aussi, vu qu'elle ne sont pas chère du tout.
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
cadeau
Ma SAXO évo piste
- Throttle
oui c'est bien un 14/60,ya plusieurs marquage sur les carter je crois
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Throttle
edit: bien joué freedomsax
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- TurboSnake
C'est pas un embrayage hydro sur les C2? On peut y adapter un cable dessus?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Froggy94
Merci pour les infos
Je récupère une boite de C2 VTS jeudi pour pouvoir la monter sur titine
Savez-vous si ce sont des fourchettes bronze ou classique (je sais j'abuse sur la demande d'infos)....
- freedomsax
@ turbosnake : a par rament il existe deux type d’embrayages hydro , boite piloté ou non , mais carter embrayage différent et capteur de vitesse différent aussi par contre adaptation possible ou pas aucune info
@ froggy94 : désole aucune info sur la matière des fourchettes
Ma SAXO évo piste
- Froggy94
Bon, apparement, ce sont des fourchettes bronze! Je n'aurai plus qu'à souder le couple, lui mettre un bon embrayage et "roulez jeunesse"
- Throttle
embrayage hydraulique et commande de vitesses part cable
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Eliase
Adaptation faite depuis 1 an avec cloche d'embrayge d'Ax et autobloc dedans. O Fuite , Ras
Il faut changer aussi les leviers de commandes sur la boite , car la tringlerie de C2 n'est pas la même que celle de Saxo
Je confirme pour les fourchettes bronzes comme dans toutes les MA5S
Beau travail au passage Froggy , respect pour le boulot effectué et le résultat obtenu
- freedomsax
@ eliase tu est sûr pour les MA5S
si c la cas
si c la cas
Ma SAXO évo piste
- TurboSnake
Bon plan pour la boite de c2 en 14.60 diff en 16mm
AX T16 250+
- Eliase
Moumoute l'a vérifié sur 206 s16/CC , Berlingo , Saxo 8/16s , C2 vts. Dès qu'il s'agit d'un Ma5S c'est Axe en 16mm et fourchette bronze
Après , si vous voulez le vérifier , un p'tit tour sur Citroen service et le doute est levé
