								schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
						Message
								par schumaker77 » jeu. 13 oct. 2011, 19:46
			Super projet voisin du 77 jsui a 15 min de monbtereau bonne continuation
Ofaite j'ai que tu a resoudé une demi face avant sur le longeron droit c'est la merde a faire ou pas car moi jai tout depointé il me reste donc a resoudé
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
								jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
						Message
								par jo16V » ven. 14 oct. 2011, 09:51
			schumaker77 a écrit :Super projet voisin du 77 jsui a 15 min de monbtereau bonne continuation
Non c'est facile a faire, il faut tout bien centré correctement après tu fais des poins de soudure et le tour est joué, parcontre la tôle est fine fais gaffe avec ton poste à soudé sa perce direct.
Ghetto mechanic city, work with what you have.
								jo16V
						Message
								par jo16V » ven. 14 oct. 2011, 09:52
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » ven. 14 oct. 2011, 18:08
			Ok merci j'attaque sa se week end on vera bien comment sa va se passer !
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » dim. 16 oct. 2011, 21:27
			Bon nikel demi face et traverse soudé et toi sa avance la bete ?
								jo16V
						Message
								par jo16V » lun. 17 oct. 2011, 16:25
			schumaker77 a écrit :Bon nikel demi face et traverse soudé et toi sa avance la bete ?
L'antidemmarrage me bloque. J'ai juste acheté un programmeur et une pince test clip pour lire les eproms sans les déssoudé et un software spécial pour désactiver lantidem.
								jo16V
						Message
								par jo16V » jeu. 03 nov. 2011, 23:00
			C'est bon la saxo turbo a démarré, que du bonheur un bon  pchsittttttt
 .  Le ralentit  n'est pas bon il est a 1500 TR/MIN il a des raté ce n'est pas stable desfois il s'emballe a 2000 tr/min sa se trouve le régulateur de ralentit est resté collé ou le capteur de température d'eau n'est pas bien branché ou celui d'origine ne va pas avec la gestion TCT d'ailleur je me demande est- ce-que la sonde lambda du saxo vts  marche avec une gestion MP3.2 TCT  sa se trouve ce n'est pas pareille il faut que je fasse des recherche encore
					Modifié en dernier par
jo16V le ven. 04 nov. 2011, 00:46, modifié 1 fois.
								jo16V
						Message
								par jo16V » jeu. 03 nov. 2011, 23:30
			Donc  voila pourquoi elle ne démarrait pas.
J'avais l'antidem, j'ai trouvé l'infos dévérrouillé tout sa moi même.
Ensuite le module d'allumage le plus dure parceque aucune infos sur ce truc, ils te parlent de MTR04 mais il ressemble au MTR01 et au TSZ de chez WV mais ne sont pas pareille à l'intérieur.
								jo16V
						Message
								par jo16V » lun. 14 nov. 2011, 17:54
			pour faire avancé tout sa problème de ralentit qui s'emballe à 2000tr/MIN est réglé c'était mon capteur de position papillon,  les connectiques sont inversé par rapport à celui d'une gestion tct. Le ralentit reste instable oscille entre 200tr/min  à 800tr/min, le pot pue l'essence, avec mon lexia la sonde lambda indique 0,8V TROP RICHE. A froid je peux accéléré, à chaud la voiture cale vraiment trop riche elle s'engorge.
Je pense que je me suis trompé dans le remontage dans mes souvnirs vu que je ne peux verifier  je ne suis pas chez moi pas avant un moi, j'ai mis  le capteur marron  et le bleu après recherche et le bleu  contact alerte température moteur et le MARRON celui de la temp eau pour la clim, et je ne  l'aie pas mise il me semble vert infos température pour le calculo. Mon capteur de température au tdb ne fonctionne pas je pense que je me suis trompé sur  les trois capteur.
								mekano90
- Voiture : saxo turbo
						Message
								par mekano90 » ven. 18 nov. 2011, 00:01
			tu n'as pas de shéma electrique pour pouvoir brancher tout ca correctement ?
									Que le turbal soit avec moi §
								jo16V
						Message
								par jo16V » ven. 18 nov. 2011, 15:48
			Le problème c'est que je suis parti d'un schéma de TU5J4  et j'ai adapté mon calculo MP3.2  à ce schéma  mais quand j'ai démarré la j'ai remarqué que les branchement  ne sont pas les mêmes. La borne 1 du capteur position papillon TU5J4 ne correspond pas forcément à la borne 1 un du capteur papillon du TCT MP3.2 j'ai testé le capteur avec mon multimètre pour trouvé sont + , sont négatif et son signal et comparé les deux comme sa je me retrouve.
Le schéma me sert  pour les bornes du calculateur à savoir quel borne pour quel capteur,alimentation ou masse, je ne regarde plus les bornes des capteur sa correspond plus a mon montage il faut tout comparé et analyser sinon il faudrait que je récupère tout les capteurs du tct pour certain capteur j'y était obligé.
D'ailleur qui aurait des infos sur le fonctionnement des manomètres du compteur, est-ce qu'il fonctionne comme un manomètre normal ou les infos sont traduit par le caculo ou une puce dans le compteur .  L'infos température d'eau passe par le calculateur  normalement et sont renvoyé au compteur, c'est clair sur le schéma.
								jo16V
						Message
								par jo16V » ven. 18 nov. 2011, 16:06
			Il y a l’étalonnage des capteurs qui ne sont pas les mêmes, le calculateur a une capacité auto adaptatif je joue sur sa, pour le capteur de position papillon sa marche plutôt bien. J'ai vérifier sur des photos que j'ai faites et c'est sur que je me suis trompé entre le capteur de température d'eau pour la clim marron et celui  pour le moteur vert.
								LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
						Message
								par LucVTS27 » mer. 23 nov. 2011, 15:31
			Sonde d'eau verte ---> Info pour le calculateur
Sonde d'eau bleu ---> Info tableau de bord
Ah bah bravo l'artiste!!!!!
Nikel si ca a démarré ca!!!!
Hate de voir ce que ca donne comme perfs
								jo16V
						Message
								par jo16V » mer. 23 nov. 2011, 15:40
			LucVTS27 a écrit :Sonde d'eau verte ---> Info pour le calculateur
J'ai fait mon père  vérifier pour moi et je me suis pas trompé la sonde verte est bien branché comme il  faut sur la photo on voit la couleur de la connectique. je pense que c'est ma pompe a essence qui est bouché, il faut dire aussi qu'elle est resté plus 1 ans 1/2 sans tourné sur place l'essence a du décanter et ma pompe à essence doit avoir une fuite interne  ou des connerie a l'intérieur de toute façon je vais nettoyé tout sa et mettre ma walbro à la place.
								LucVTS27
						Message
								par LucVTS27 » mer. 23 nov. 2011, 15:43
			En gros si je comprend bien ta voiture est trop riche et pue l'essence c'est ca?
