saxogrn | Saxo N2 | Montpellier (34)
cyril31140
Message par cyril31140 » lun. 29 janv. 2007, 22:31
tu peux le voir a l aide d un lambdametre car j pense que t es rester avec le boitier d origine (enfin injecion d origine magneti)
saxogrn
Message par saxogrn » lun. 29 janv. 2007, 22:33
alors la un lambdametre, je sais meme pas ce que c'est.
au banc je vois des chevaux des metres kilo, ca ca me parle, mais ton lambdametre c'est quoi?
SpAwN x
Message par SpAwN x » lun. 29 janv. 2007, 22:34
lambdametre un rapport avec la sonde ?
SpAwN x
cyril31140
Message par cyril31140 » lun. 29 janv. 2007, 22:35
c est une sorte de mano digital qui t indique la richesse de ton melange .tu utilise une sonde lambda pour effectuer la mesure.
saxogrn
Message par saxogrn » lun. 29 janv. 2007, 22:41
et cela te permet de voir si il y a des moments ou ton melange est plus pauvre qu'a d'autres?
j'avoue que je ne vois pas trop l'interet par rapport au passage au banc
cyril31140
Message par cyril31140 » lun. 29 janv. 2007, 22:45
c est une indication en temps reel alors que le passage au banc tu peux sortir 120cv par exemple et etre pauvre en melange ou 120cv et etre riche enfin c est un exemple.c est bocou utilisé sur les prepa turbo et a carbu
saxogrn
Message par saxogrn » lun. 29 janv. 2007, 22:48
le banc ne te donne pas que la Pmax, tu as des valeurs a tous les regimes, et je vais comparer avec et sans, pour moi, avec mes connaissances, c'est beaucoup plus exploitable, mais je ne doute pas que ce soit bien quand on sait s'en servir
SpAwN x
Message par SpAwN x » lun. 29 janv. 2007, 23:23
je vois le style de matos :)
Par contre j'ai une question... ou branche t on l'indicateur de richesse dans la voiture sur la sonde ???
J'ai vu plusieurs fois ce montage :)
SpAwN x
cyril31140
Message par cyril31140 » lun. 29 janv. 2007, 23:27
SpAwN x a écrit :je vois le style de matos :)
il te faut rajouter une sonde lambda
SpAwN x
Message par SpAwN x » lun. 29 janv. 2007, 23:39
lol comment rajouté une sonde ??? si j'ai pas la place :d
J'ai qu'une sonde et pas d'autre emplacement (collecteur ou tube afrique )
SpAwN x
cyril31140
Message par cyril31140 » lun. 29 janv. 2007, 23:40
perceuse ecrou poste a souder :d
SpAwN x
Message par SpAwN x » lun. 29 janv. 2007, 23:58
cyril31140 a écrit :perceuse ecrou poste a souder :d
A d'accord :d c'est pas du montage de kéké ca :W
Merci ;)
SpAwN x
saxogrn
Message par saxogrn » mar. 30 janv. 2007, 10:32
ouais tu l'as dit je ne pense pas sortir le poste a souder pour ca, c'est peut etre efficace mais pas simple.
GONNOT
saxo gr n
Message par GONNOT » mar. 30 janv. 2007, 14:49
salut moi aussi j ai une saxo gr n2 dans le dep 42 et dite moi quelles sont vos données de geometrie du train avant car j ai tapé et il faut que je l a regle au top
SpAwN x
Message par SpAwN x » mar. 30 janv. 2007, 15:04
Se sont les même que pour le quotidien ? (les réglages) car j'ai les données sinon :)
SpAwN x
