Red Hot | Saxo 2.0 l turbo | Vosges (88)
Red Hot
Re: Red Hot | Saxo 2.0 l turbo | Vosges (88)
Message par Red Hot » lun. 08 févr. 2016, 22:43
Le travail sur la culasse étant terminé, il est temps qu'elle reprenne sa place.
Je vous épargne les travaux du style joints neufs, nettoyage des plans de joint, passage du taraud dans les trous des vis de culasse,...
Montage du joint de culasse métal de XU10J4RS:
En place:
Je sors le moteur pour continuer à travailler dessus ainsi que finir le faisceau proprement et le circuit de refroidissement et terminer de modifier la caisse aux endroits qu'il faut.
Et comme je n'avais pas encore pu essayer, montage à blanc du nouveau collecteur d'échappement FBI-Motors et du turbo.
Résultat: nickel, le turbo tombe exactement comme je le voulais, il a vraiment assuré sur la conception avec juste mon ancien montage comme base. :bien:
Pyromix
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Pyromix » lun. 08 févr. 2016, 23:09
Ça prends forme :bien:
J'aime bien comme tu as gratté tes conduits d'admi :d
Ça fait vachement haut avec le turbo comme ça, ça doit passer juste sous le capot non?
C'est quoi l'avantage de le monter en top mount? juste une histoire de place? :)
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 08 févr. 2016, 23:24
Les conduits d'échappement y ont eu droit aussi... ;)
Mon capot est surélevé à l'arrière pour extraire davantage la chaleur du moteur alors ça passe à l'aise et comme il est en fibre je peux toujours retirer une partie de la doublure qui gênerait.
Sur une Saxo avec un capot de série ça ne passerait pas.
Le montage en top mount sur ce moteur TCT dans la Saxo est obligatoire à cause de la position de la crémaillère de direction et du tablier. Le turbo ne passerait pas si il restait en position d'origine contrairement au swap dans les 205.
Pyromix
Message par Pyromix » lun. 08 févr. 2016, 23:36
Ah oui effectivement j'avais oublié que sur les tct l'admi est sur l'avant et l'échap à l'arrière :cyp: du coup tout s'explique
Faut que tu remodifie la caisse à quel niveau?
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 08 févr. 2016, 23:44
Quelques modifs pour que ça passe mieux par ci et par là.
johny25
Voiture : 106 xsi
Message par johny25 » lun. 08 févr. 2016, 23:55
Très sympa ce projet !
Du beau boulot, avec un budget raisonnable en plus, vivement la suite :bien:
Le bonheur commence la ou le diesel s’arrête, à 4000 tr/min :d
Message par cassbonbon » mar. 09 févr. 2016, 10:26
Pas grand chose à dire de plus... :roll: ;)
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 15 févr. 2016, 22:28
Montage du collecteur d'échappement après l'avoir couvert de bande thermique et pose du turbo TD04.
Puis fabrication d'une patte de fixation pour soulager le collecteur du poids et éviter qu'il ne casse.
Branchement de l'arrivée d'huile au turbo et fabrication du retour d'huile au moteur.
Fabrication du retour de liquide de refroidissement du turbo également, le tout couvert d'une protection thermique.
J'ai également terminé de travailler les conduits du collecteur d'admission puis peint l 'extérieur en noir et enfin posé sur le moteur ainsi que le papillon acav.
Les injecteurs 440 cc et la rampe ont pris place aussi.
Voila les avancées actuelles...
willsax
Message par willsax » lun. 15 févr. 2016, 23:06
Joli :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » lun. 15 févr. 2016, 23:17
toujours aussi propre :bien:
la saxo cropel qui n'est plus
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » lun. 15 févr. 2016, 23:29
Super boulot! J'avais encore jamais vu un tct comme ça en 8ans chez Peugeot...
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 16 févr. 2016, 07:43
saxoMIG37 a écrit :Super boulot! J'avais encore jamais vu un tct comme ça en 8ans chez Peugeot...
Merci à tous.
Et pourtant il provient d'un 806. ;) Juste quelques pièces bling-bling ajoutées et d'autres retirées. :d
Message par viper01 » mar. 16 févr. 2016, 14:49
Ca avance c'est bon ça :bien:
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 16 févr. 2016, 23:15
viper01 a écrit :Ca avance c'est bon ça :bien:
Oui en ce moment j'arrive à trouver environ deux heures par semaine pour bosser sur l'auto alors ça se monte tranquillement.
C'est niveau finances que ça va bloquer , il me manque encore quelques pièces essentielles pour continuer ( kit distri, pompe à eau, courroie accessoire, coussinets de bielle,...) et pour l'instant pas le budget.
Mais bon en attendant j'ai encore pas mal de choses à voir.
abranium
Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Message par abranium » mar. 23 févr. 2016, 09:32
C'est tout propre c'est tout neuf :love:
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
