Truc a écrit :Tu vas te calmer avec tes rétro de Saxo sur 106,ClemPneyk a écrit :je la vois bien avec des rétros de Saxo.les rétro de Saxo, c'est bien sur les Saxo et basta, comme les Toulouse d'ailleurs
wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
- LeopardPoutrelle
 - NetClubber Officiel 2016
 - Voiture : Saxo VTS 8s
Re: wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
Ex: 205 XRD - 205 GTI 1.9l / 306 Griffe / BMW 323i Coupé e36 / BMW 330ci e46 - Saxo VTS 16v / Focus RS Mk1 / Saxo VTS 8s 100ch
Actuelles: Lan Evo VI T.M.E - 206 RC - BMW 330ia e90
ClemPneyk a écrit :Je viens de refaire le post complet ici malgrés que je connais la bête par le biais du Fofo 106.
et bien j'ai bien kiffé car il y a toutes les infos en 10 pages, et non en 120![]()
il y a eu un sacré taff quand même !
esthétiquement, les deux première config était pas top mais là, en blanche, c'est le Saint graal !![]()
c'est clair quelle a vécu cette 106 une vrai histoire d'amour ^^ je les même trouvé sur le forum fa quand elle été encore bleu lol
pour le rétros de saxo non car maintenant c'est full stock ^^ je vais peu être voir pour monter un échangeur air eau pour pouvoir remettre un pare choc d'origine sans découpe
à part ça d'apres mes souvenir le montage t16 à bientôt 8000km
Tu devrais aller voir à quoi ressemble un volant de C2 et on en reparleClemPneyk a écrit :comme les volants de ds3, c'est bien sur ds3 ...
c'est en harmonie avec le reste de l'habitacle, du plastoc de pacotille !Truc a écrit :Tu devrais aller voir à quoi ressemble un volant de C2 et on en reparleClemPneyk a écrit :comme les volants de ds3, c'est bien sur ds3 ...
ohoh doucement les gazelles
comme certain on pu le voir , redhot va le filer son ex embrayage afin de pouvoir essayer si il tient le couple , biensur l'embrayage n'est pas tout neuf mais je suis assez confiant sur ce montage et ça serai vraiment le pied pour moi qu'il encaisse le couple comme ça fini le bi-disque
j'ai trop hâte de pouvoir essayer ça
à part ça vue que le montage à déjà fait quelque kilomètre je vais me faire une petite vidange et démonter le carter d'huile pour contrôler les coussinet , je pense au passage retarer la pompe à huile .
quelqun aurait des info à me donner pour la retarer ?
- elfyno
 - Voiture : 106 Voie Large
oui j'ai suivi sur le post de red hot pour les piéces.
effectivement curieux de voir comment ça va encaisser
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
Rondelle de 1 mm dans la pompe à huile sous le ressort. C'est ce que j'ai fait.quelqun aurait des info à me donner pour la retarer ?
hebo73 a écrit :Rondelle de 1 mm dans la pompe à huile sous le ressort. C'est ce que j'ai fait.quelqun aurait des info à me donner pour la retarer ?
j'ai déjà mis une de 1 mm mais ça n'a rien fait
- -NoNo-
 - Président La Sax'
C'est normal, en rajoutant une rondelle tu n'agis pas sur le tarage de la pompe, mais sur le clapet de décharge qui sert à éviter les surpressions
 Une vieille info un peu bidon qui circule sur tous les forums...
Perso je n'ai jamais "bidouillé" aucune pompe, le seul truc que je fais lors d'une révision c'est remplacement du ressort et du clapet par du neuf !
Pourquoi vouloir à tout prix augmenter cette fichue pression d'huile ?
-NoNo- a écrit :C'est normal, en rajoutant une rondelle tu n'agis pas sur le tarage de la pompe, mais sur le clapet de décharge qui sert à éviter les surpressionsUne vieille info un peu bidon qui circule sur tous les forums...
ah d'accord je ne savais pas ça
mais logiquement si tu diminue la décharge de surpression tu doit avoir la pression qui augmente non ?
une peu comme la wastegate de turbo plus tu diminue la décharge plus tu augmente la pression
- -NoNo-
 - Président La Sax'
Oui comme une wastegate, tu règles la pression max, et non la pression mini
OK nono j'ai compris merci
du coup si la pression d'huile est un peu faiblarde c'est sûrement la pompe qui est fatigué
tu a combien en pression d'huile sur ta sax ?
- -NoNo-
 - Président La Sax'
J'ai plus les valeurs en tête, surtout que ça varie entre à chaud, à froid, ralenti, en charge...
Je te redis ça d'ici 1 ou 2 semaines quand la mécanique sera remontée
 mais de mémoire c'est assez faible au ralenti à chaud (1.5-2b), puis ça monte assez vite avec le régime.
Sinon les valeurs de la rta sont pas déconnantes :
