Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Re: Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
en gros en vert (alimentation pompe) sa fonctionne pas en rouge alimentation feux avent ect sa fonctionne ... et sur la meme prise
- alex14
j ai tout verifier c est pour sa je pige plus la ^^ et j ai de l injection en branchant en direct la pompe
Tu a vérifier le fusible F9, celui de la pompe s'il était bon ?
- alex14
il est bon j ai verifier y as rien as y comprendre ^^cyril61 a écrit :Tu a vérifier le fusible F9, celui de la pompe s'il était bon ?
A oui je comprend c'est la même broche mais pas le même pine.
par contre comment tu vérifie si le jus arrive ou non ? car de mémoire la pompe s'active que quand tu lance le démarreur donc si tu met juste le contact la pompe ne tourne pas .
Je pense que ton problème ne vient pas de la , regarde ton capteur pmh
- alex14
je met le conctact et je verifie au multi, quand je joue avec la pompe en direct j enleve la pression en enlevant simplement la durite de la rampes des injecteurs ....
je suis tout seul personnes ne peut m aider ^^
sinon je pense partir sur un branchement en direct .... quand penses tu ?
alex14 a écrit :je met le conctact et je verifie au multi, quand je joue avec la pompe en direct j enleve la pression en enlevant simplement la durite de la rampes des injecteurs ....
si tu branche la pompe en direct, qu'elle tourne, que les injô s'ouvrent, que l'allumage est bon et que ça ne démarre pas c'est que à mon avis ton capteur pmh est hs je voit que ça .
Mais si la panne vien bien de la pompe qui ne serait pas alimentė alors si tu la branche en direct sur la batterie elle doit démarrer
- alex14
j essai demain alors
et le capteur pmh peut ne pas activer la pompe alors ?
non mais la capteur pmh gere les temps d'injection et les temps d'allumage donc si le capteur est hs l'allumage et l'injection ne ce fait pas au bon moment donc ça ne démarre pasalex14 a écrit :j essai demain alorset le capteur pmh peut ne pas activer la pompe alors ?
- alex14
elle demarre belle est bien en branchant la pompe en direct !!!!!!! je vient tout juste d essayer j ai couper 5 seconde apres par compte car la bobine la rampe a injection ect tout est poser et pas fixer ^^
- alex14
donc je suisbon as brancher la pompe en direct avec un bouton dans l habitacle .....
alex14 a écrit :donc je suisbon as brancher la pompe en direct avec un bouton dans l habitacle .....
non il va falloir touver le probleme ^^
tu a essayer de changer le fusible au cas ou ? meme si il parait bon ?
- alex14
plus rien as y comprendre
une foie eteint j ai remit le contact et la pompe c est reamorcer toute seul
alors d ou vient le probleme .... personne ne saura .....
- alex14
wiki a écrit :alex14 a écrit :donc je suisbon as brancher la pompe en direct avec un bouton dans l habitacle .....
bah ecoute une fois que l auto as demarrer je me suis drecipiter sur la pompe verfier si j avai de la tension et j avais 11.8 ....une fois que j ai couper le contact j ai attendu un peu j ai voulu reessayer et la la pompe c est reamorcer toute seul ...
Donc la ça fonctionne ?
