LILZIZ | Saxo VTS 8s 90cv | Compiègne (60)
- KLOSH-SAX']
Re: LILZIZ | Saxo VTS en travaux ;-) | Compiègne (60)
hey bien joué
- LILZIZ
Bon elle roule depuis hier midi aujourd'hui j'ai remit les pare boue (plus de clips en stock chez moi)
Sinon elle roule très bien hier elle a fait environ 180km pour ramené la chèvre a son propriétaire (merci au passage (14€ pour 3 jours vraiment cadeau))
Petite découverte ma courroie d'accessoire ce fait la malle parce que le support d'alternateur et légèrement tordu
a cause de l'accident avec la bleu
du coup j'ai été chez citron pour en commandé un tout neuf 25€ environ et
aussi la longue vis de réglage tordu aussi
et la tout de suite ca pique 10€ la vis
même le mec de citron n'y croyait pas.
Enfin elle marche très bien pas de fuite ni boite, ni carter, ni boiter d'eau, ni circuit de reffroidissement
Merci a tous ceux qui sont passé me donné un coup de main (kevin
saxo_vtr, Max le bof, beau papa)
même si c'est moi qui est fait le plus gros dommage de n'avoir pas pu faire de photo tout seul un peu galère avec
les mains noir sinon j'aurais pu faire un book pour trouvé mon maitre d'apprentissage parce que c'est galère tout
le monde cherche des carrossier
Allez j'arrête de raconté ma life!
A plus tard amis Saxiste
- LILZIZ
Merci ca n'a pas été de tout repos mais j'adore çaKLOSH-SAX'] a écrit :hey bien joué
- Saxo_Vtr
- Voiture : Saxo VTS
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
C'est con pour ta courroie... J'avais pas payé aussi cher la courroie quand j'ai changer la mienne
T'a pas été a longavenne? Avec ton pote a la caisse, ça te couterai surement moins cher
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- LILZIZ
C'est pas la courroie que je change c'est le support d'alternateur sinon la courroie en elle même elle ma couter 9€Saxo_Vtr a écrit :C'est con pour ta courroie... J'avais pas payé aussi cher la courroie quand j'ai changer la mienne![]()
- gimmick49172
Dommage pour les photos, mais tu as l'air d'avoir fait du bon taff !
(et désolé pour la réponse tardive
- LILZIZ
oui comme tu dit dégouté pour les photos
Sinon pas de fuites et la voiture roule très bien demain si les pièces sont arrivé chez citron je règle le problème de l'alternateur/courroie.
Il restera plus qu'a faire un peu de carrosserie surtout le kit VTS et les Pare choc av/arr
- tisaxo8s
- Voiture : 106 quick 1.4
j ai hate de la voir!!!!
viewtopic.php?t=18424
Roule en saucisse!!!!!
- LILZIZ
Re: LILZIZ | Saxo VTS 8s 90cv | Compiègne (60)
Bon alors j'ai reçu mon support d'alternateur et la vis de réglage:
Mais ça m'aura servi a rien a part si je change d'alternateur (différence entre celui de l'ancienne sax')
J'ai donc remonté le support non réglable mais une fois démarré l'auto ça couiné j'ai donc re démonté et mis des rondelles entre le support et le moteur pour tendre un peu plus la courroie et au final c'est nickel
Sinon voila les jante que j'ai trouvé pour ma tite saxounette:
Je les est trouvé en blanche mai elle seront repeinte avant montage!
- LILZIZ
petite question pour les jantes y aura il besoin de cales?
Spécification des jantes: 4 jante compomotive en 15 pouce,blanche,6 de large ET 19, entraxe 4x108 peugeot, citroen ,ford. *2* euro a deb
- Saxo_Vtr
Ca passe mais je mettrais quand même des petites cales de 10mm pour l'arrière. J'ai encore ça dans mon stock si tu veux
- LILZIZ
Ok pour les cales ont verra mais y'a le temps!
Je les aurai pas avant fin aout et après il faut les peindre et acheté les pneus!
- tisaxo8s
Salut lolo a tout hasard il te reste quoi comme pieces de la bgp?
- Actuellement Banni
jolie saxo malgré la peinture pas trop fraiche lool,
et proprio sympathique
- LILZIZ
Merci toi ça a été très sympa de discuté 5min, bon courage pour le moulinpierrick-xsi a écrit :jolie saxo malgré la peinture pas trop fraiche lool,
