Flow86 | Saxo VTS 16V | Audi TT 225+ | Poitiers (86)
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Re: Flow86 | Saxo VTS 16V | Poitiers (86)
Message par flow86 » sam. 23 juin 2012, 18:36
Allez c'est parti ! Réstauration et amélioration de la saxo ! :danseuse:
sa prendras le temps qu'il faut mais sa en vaudras la peine je pence
Donc au programme :
:arrow: Elimliné la rouille des ailes arriere , en coupant et ressoudant les joues d'ailes. (il n'y as que la que c'est rouillé et gravement malade apres j'ai vue 2/3 petite zone au passage de roue avant mais c'est superficiel )
:arrow: Réfection du train arriere a neuf avec modification type "GrA / F2000"
:arrow: Changement des roulement de roue avant
:arrow: Changement des biellette de barre stab.
:arrow: Modification des triangles type "CUP" avec silentbloc powerflex et peut etre les paliers vibra.
:arrow: Changement des étriers arrière et passage en durite avia a l'arrière
:arrow: Changement du radiateur de chauffage
:arrow: Pose d'un demi arceau
Aucune idées de quand sa va finir tous sa :voyons:
Donc 1er etape dépose du train arriere et du reservoir d'essence , commenceras surement demain :danseuse:
Modifié en dernier par flow86 le dim. 17 mars 2013, 23:13, modifié 1 fois.
Message par 974sax » sam. 23 juin 2012, 19:36
Bonne réfection ,ça lui fera le plus grand bien, et t'as raison de prendre ton temps :bien:
Oublie pas de poster les étapes en photos :)
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » sam. 23 juin 2012, 19:40
Perforante non?
flow86
Message par flow86 » sam. 23 juin 2012, 19:47
Oui :( sur les joue d'aile arriere mais le plancher n'as pas l'air touché
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr » sam. 23 juin 2012, 23:43
J'avais exactement la même chose sur ma VTR :L .
Solution, coupée et ressouder mais si tu as un mig et de la tôle ça va le faire .
flow86
Message par flow86 » dim. 24 juin 2012, 13:26
Oui c'est se que je compte faire ;)
flow86
Message par flow86 » dim. 01 juil. 2012, 15:21
Samedi : Dépose du train arrière
Voici quelques photos , je n'est pas mis toutes les étapes mais les principales :) si vous avez des questions sur le démontage ou autres n'hésitez pas :oui:
Désoler pour la qualité je n'avais pas mon reflex :L
- Dépose de l'ET40
- Dépose des B6tf et des étriers de frein , il ne faut pas oublier de dévisser les durites de frein du répartiteur pour ne pas tous arracher lors de la dépose du TAR
- Train arriere déposé
Il n'as pas l'air trop vieux et en bon état , j'attaque le démontage dans le semaine j'espere que les porté de roulement sont bon :???:
Pas de surprise de rouille dériere le TAR :danseuse: J'avais déjà gratté les petites partie rouillé en surface et traité aux frameto
Objectif de l'après midi atteint, n'ayant pas la meuleuse et de brosse métallique je n'est pas pus commencer a coupé la rouille
donc j'ai attaqué sa aux gros tournevis :cyp: pour voir les dégats réel .
ATTENTION C'EST PAS BEAUX A VOIR, AME SENSIBLE S'ABSTENIR :lol: :lol: :W
Aile droite , on vois que le planché n'as pas l'air attaqué c'est un bon point
Aile gauche beaucoup moins attaqué mais sera refaite aussi
Voila voila :jap:
Je pence déposer le reservoir pour etre plus alaise pour travaillé et pour soudé surtout
:danseuse: :danseuse:
Modifié en dernier par flow86 le dim. 17 mars 2013, 23:15, modifié 1 fois.
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr » dim. 01 juil. 2012, 15:24
Tu devrais en faire un tuto :)
flow86
Message par flow86 » dim. 01 juil. 2012, 15:28
Je vais essayé de prendre un maximum de photos et pourquoi pas essayer de faire un pti tuto :bien:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 01 juil. 2012, 15:29
bon courage,du sacré boulot qui t'attend :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
flow86
Message par flow86 » dim. 01 juil. 2012, 15:38
Merci ;)
Oui J'espere que sa va marché comme je veux :L
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » dim. 01 juil. 2012, 18:53
Ca me rappel de mauvais souvenir tes photos :L
Moi c'était pareil sur mon VTR, découpe, soudage et comme neuf ;)
ASA LANGRES
flow86
Message par flow86 » dim. 01 juil. 2012, 19:16
Sax'52 a écrit :Ca me rappel de mauvais souvenir tes photos :L
Tu la fait toi même ?! tu as utiliser un tig ou mig ? et pour les jointure apres la soudure tu utilise quel type de produit ?
Bon j'avais quelque petites heure de libre , un coup de nerf j'ai demonté en pieces le TAR et la bonne surprise les porté de roulement sont niquel !! :danseuse:
Sax'52
Message par Sax'52 » dim. 01 juil. 2012, 19:56
Pour ma part ça a été fait par un carrossier ;)
Donc j'ai pas plus d'infos que ça à te fournir :roll:
Je sais seulement que ça a été fini au blaxon.
ASA LANGRES
flow86
Message par flow86 » dim. 01 juil. 2012, 20:26
Sax'52 a écrit :Pour ma part ça a été fait par un carrossier ;)
Ah ok ! j'ai hesiter a le faire faire par un carrossier aussi
Verrouillé
