oz24000 | saxo vts 1.6 s16 | périgueux (24)
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Re: oz24000 | saxo vts 1.6 s16 | périgueux (24)
bon boulot!!! se capot vraiement trop horrible...
- Voiture : saxo vts 1.6 s16
merci oui le capot et dégueulasse je devait le changer mais on ma fait un lapin du coût sur cette semaine l origine arrive commeAlex47 a écrit :bon boulot!!! se capot vraiment trop horrible...
sa elle sera toute en après et toute belle.
j aurai voulu un renseignement ma voiture déconne avec le kad et quand je l enlève elle tourne niquel vous pensez que sa peux
être le filtre qui et pourri car le papillon était dégueulasse grrrrr et quand je le remet elle cafouille moins mais le fait la bobine
niquel et les bougie un peut noir et blanche du coût vais les changer par des irriduim car la sais des ngk 2 électrode.
- jon08
- Voiture : Majorette
Il est peut-être juste encrassé? En tout cas le papillon dégueulasse c'est sûrement dû au reniflard
- Floxas
- Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Propre, continue comme ça, le résultat sera bientôt la. Tu l'as apprêté dehors ? Si oui ça c'est bien étalé ?
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
Impec ca, du bon boulot de fait dessus
merci a vous pour les com sa fait plaisir.oui elle a était âpreté dehors et sais niquel pas de Default mais normalement si tout va
bien on la re ponce,un bon apret et peinture la c était histoire de la faire propre et une seul couleur
la je vais faire la distribution kit complet,filtre essence,bougie,kit amortisseur,et demain nettoyage boitier papillon et d autre
pièce car cafouille encore et j ai mis un kit d admission provisoire le temps de trouver un filtre pour le kad.
la sais priorité fin de la mécanique pour fini la carrosserie et être tranquille.
slt a tous bon ben je vient de faire les bougie,filtre essence,nettoyage du papillon et des sais pièce.
la voiture va mieux mais des fois le ralenti merde 3 seconde et se re stabilise la je voit pas d'ou sa vient demain je lui mais du
98 et nettoyant injecteur on verra bien mais la plus d'idée a par que le papillon soi chicot la sonde et changer et pareille sniff
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
Ça vient peut-être du régulateur de ralenti. Vu que ton papillon est apparemment crade, le moteur pas à pas l'est peut-être aussi. Tiens un lien pour le nettoyage : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas pour le temps que ça prend et ça ne pourra lui faire que du bien
- Floxas
La sonde lambda peut contribuer à un ralenti pas très stable des fois, vérifie la
slt oui je les fait hier le nettoyage lol j avais vu sa sur le fofo sa lui a fait du bien mais elle le fait des fois encore mais moi fort qu'avant je fait voir pour la sonde si elle et pas niquer je voit plus que sa lol et mettre du 98 et nettoyant injecteur.mamath a écrit :Ça vient peut-être du régulateur de ralenti. Vu que ton papillon est apparemment crade, le moteur pas à pas l'est peut-être aussi. Tiens un lien pour le nettoyage : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
slt a tous voila je revient au nouvelle bon j ai commander la distribution complète et kit d amortisseur comme sa plus de souci
avec les ressort.
par contre la saxo roule niquel mais a chaque fois quelle et chaude elle cale au feux ou stop et me la fait une fois en roulent alors
que j ai tous fait bougie,filtre essence,vidange,la bobine marche bien et j ai nettoyer le papillon et le pas a pas je voit plus.si
vous avait des idée merci
avec les ressort.
- Voiture : VTS 1.6 16v
Il y a du changement niveau carrosserie ! j'aime beaucoup
mise à part le capot
lol
M@ 16v German look
merci sais cool que sa te plaise.fafane971 a écrit :Il y a du changement niveau carrosserie ! j'aime beaucoup
mise à part le capotlol
ben oui le capot je le change bientôt mais bon j en avait trouver 2 et les 2 niquer du coût j attend de trouver le bon lol mais sa
va pas tarder et bon semaine prochaine logiquement elle sera d origine et la mécanique fini juste a faire la peinture surement
fin du mois.mais je me presse pas trop après haussa j aurai plus rien a faire
- Floxas
Je vais peut être dire une bêtise, mais as-tu vérifié le capteur de pression d'air ?
