bracam | Saxo VTS 16v | Orléans (45)
bracam
Re: bracam | Saxo VTS 16v | Orléans (45)
Message par bracam » mar. 28 oct. 2008, 18:04
Bon ça y est le cata sport et l'inter neuf sont montés, deja ça fait plus le bruit de casserole, c'est deja bien :d
Ca sent un peu le cramé pour le moment, ça devrait s'attenuer.
Question perfs ça marche mieux, on ressent mieux "le coup de pied au cul" à 4500 et ça monte sans faiblir jusqu'a 7000 :tourne:
J'ai pas l'impression d'avoir perdu en couple, ça roule toujours très bien à bas régime, le moteur reprends très bas dans les tours, sans accoups.
Jusqu'içi je suis satisfait de l'investissement, on verra si ça passe la pollution comme ça, en tout cas ça pue pas comme un decata :roll:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 oct. 2008, 20:21
Ca semble être un bon compromis pour qui sais bien souder. :bien:
rufus
Message par rufus » mar. 28 oct. 2008, 21:23
Faut pas hésiter n'importe quel chaudronnier le fait.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
bracam
Message par bracam » mar. 28 oct. 2008, 21:31
C'est pas compliquer à fabriquer, il existe plusieurs diamètres de cata, là c'est un 52mm, ça passe niquel sur le tube en 50mm.
Il faut couper le decata et ressouder le cata en place, juste veiller à bien garder la meme longueur et ensuite, il faut "juste" faire des belles soudures, c'est pas moi qui les ai faites, j'ai ni le matos et encore moins le talent :ange:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 28 oct. 2008, 21:42
rufus a écrit : Faut pas hésiter n'importe quel chaudronnier le fait.
Oui c'est clair. :oui:
bracam a écrit :C'est pas compliquer à fabriquer, il existe plusieurs diamètres de cata, là c'est un 52mm, ça passe niquel sur le tube en 50mm.
Rassures-toi, j'ai jamais soudé, trop conscient de l'éventuel carnage que ca donnerait. :lol:
bracam
Message par bracam » sam. 06 déc. 2008, 15:13
Allez un peu de news pas fraiches :d
Triangles neufs montés:
et filtre à essence changer aussi:
J'ai passer le CT avec mon cata sport c'est passer très facilement:
Mais comme je trouvais les valeurs trop faible j'ai fait faire un 2e controle antipollution ailleurs, voilà les valeurs, ça parait deja beaucoup plus normal:
Acceleré:
Co: 0.04% Vol
Lambda: 1.002
HC 20ppm
Co2 15.6% Vol
Co Corrigé 0.04% Vol
Temp 101°C
Ralenti:
Co: 0.08% Vol
Lambda 1.021
HC 34ppm
Co2 15% Vol
Co Corrigé 0.08% Vol
O2 0.52 Vol
Temp 102°C
Z'en pensez quoi? :P, y'a quelqu'un qui sait bien interpreté les valeurs? je sais juste que j'ai une très légère fuite à l'échappement, c'est pour ça que j'ai les valeurs d'oxygene un peu haute.
Pour comparer j'ai rechercher d'autres valeurs de Saxo 16, toutes au ralenti acceleré:
Saxo cata HS: 0.79% Vol -> avec cata neuf 0.02% Vol
Saxo avec admi dynamique et ligne complete decata: 0.86% Vol
Saxo admi dynamique, AAC 272°/235°/8,9mm, ligne origine catalysée: 0.14% Vol
Saxo TU5JP4, AAC de J4, reprog, pap RS avec pipe C2: 0.23% Vol
Si vous avez d'autres valeurs à me donner pour compléter mes données, n'hesitez pas, oubliez pas de donner votre config ;)
Modifié en dernier par bracam le sam. 24 janv. 2009, 23:37, modifié 1 fois.
bracam
Message par bracam » mer. 10 déc. 2008, 14:01
Personne ne passe le CT sur ce forum? :ho:
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 10 déc. 2008, 14:08
Mois prochain j'le passe :ho:
bracam
Message par bracam » mer. 10 déc. 2008, 14:42
Parfait :cool:
JC-Goodrich
Voiture : Saxo vts 16v
Message par JC-Goodrich » ven. 12 déc. 2008, 14:13
Salut Bracounet, voiçi mes valeurs de passage au C.T.
Avril 2006, 47 000km:
config: Full stock
CO: 0.5%
Acc: 0.3%
Lambda: 1%
Juin 2008, 65 000km :
config: admi dynamique, sonde à oxygene neuve et cata d'origine remonté pour l'occasion :p
CO: 0.12 %
Acc: 0.01 %
Lambda: 0.999 %
J'ai pas + d'info ;)
bracam
Message par bracam » sam. 13 déc. 2008, 23:29
Parfait, merci JC :bien: tu as le ticket du controle antipollution ou bien juste le bilan du CT?
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » dim. 14 déc. 2008, 12:22
tu milites pour les Verts :voyons:
sinon passe a l electrique :buzz:
Message par Manu_VTS » dim. 14 déc. 2008, 13:11
Aout 2004 - 125 093km
Config : D'origine
CO : 0.0%
Accéléré : 0.1%
Lambda : 1.03%
Juillet 2006 - 190 710km
Config : Admi dyn + Sil RC Racing HO
CO : 0.1%
Accéléré : 0.2%
Lambda : 1.02%
Juin 2008 - 313 313km
Config : Admi dyn + Inter INOXCAR + Sil RC Racing HO + 90% d'E85 (depuis 15 000km)
CO : 0.46%
Accéléré : 0.3%
Lambda : 0.99%
Voila des chiffres :d
PS : Tu as osé coupé le tube afrique de la mamie :oops:
bracam
Message par bracam » dim. 14 déc. 2008, 13:45
CO : 0.46%
Accéléré : 0.3%
Lambda : 0.99%
T'a réussi à passer avec cette config là :beuh:
Oui je l'ai couper :oops: :fleur:
Message par Manu_VTS » dim. 14 déc. 2008, 14:13
bracam a écrit :
CO : 0.46%
Accéléré : 0.3%
Lambda : 0.99%
Ben oui. Le controleur a du pousser la voiture à plus de 5500 pendant 30secondes pour que le cata arrive en température mais c'est passé :bien:
