ben_rallye |clio 2 rs1 - bmw 323i e21 - VW caddy pick up| Digoin (71)
- cassbonbon
Re: ben_rallye |clio 2 rs1 - bmw 323i e21 - VW caddy pick up| Digoin (71)
Pour le Caddy
Ton montage existe déjà
Il y a plusieurs revendeurs pour les pièces
Par contre, le montage 4 lames, je ne connaissais pas
gus.bounty a écrit :tu monte des étriers de MRS?
si oui tu peux me dire la longueur de la vis banjo?
Voui, c'est ça. Je te donne la mesure demain soir.
Oui je sais que ça existe.cassbonbon a écrit :Pour le Caddy
Mais bon, je peux le faire moi-même.
J'ai lu que il est sorti à l'époque soit 2 lames soit 4 lames. A priori une option.
- cassbonbon
si tu peux le faire toi même...
ça pourrai intéresser
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oki merci car je retrouve plus les vis banjo pour le montage des miens
la longueur totale et la longueur juste du filetage sous la tête
le petit gout du paradis
Si quelqu'un est intéressé, je peux demander à en faire plusieurs mais je ne prendrai pas l'initiative de proposer.cassbonbon a écrit :si tu peux le faire toi même...
Ok, ça roule.gus.bounty a écrit :oki merci car je retrouve plus les vis banjo pour le montage des miens
- cassbonbon
on verra en mp au moment voulu
Pas de soucis, tiens moi au courant.
Ah ouais tu fais une resto quoi !
- cassbonbon
Elle en vaux bien la peine
Seulement du train arrière.
On verra plus tard pour la suite.
Pas besoin de les tordre pour les amortisseurs non d'origine. Il sont pile à la bonne largeaur.
J'ai décapé une jante. Va bien le produit de professionnel.
Test avec l'apprêt.
J'en ai profité pour passer l'attelage aussi.
Pour cette première, ça c'est pas trop mal passer. Je suis assez satisfait de mon travail.
J'ai un pistolet qui va pas mal vu le prix. Il a fallu régler le spray avant de peindre. C'est plutôt facile à faire.
J'ai pris des produits SPRIDO (pris par rapport aux avis sur le net). Il y a des fiches techniques livrées avec. Pour quelqu'un qui connaît rien (comme moi), c'est très bien fait.
J'ai passé plusieurs couches (4) espacées d'une dizaine de minutes chacune.
Il y a un problème, la température a laquelle j'ai peint (~15°C). Une fois sec, on a l'impression de voir de la peau d'orange.
Je verrai pour changer d'endroit pour appliquer la peinture.
J'en ai profité pour me confectionner un support pour le pistolet.
Et pour terminer, sablage des dernières pièces avant de partir en traitement de surface.
Test avec l'apprêt.
- cassbonbon
Y a du boulot
Tu reste en freins tambours? Ou tu passes aux disques?
Je reste en tambours.
