Non Viper je ne pence rien mettre, les 306 maxi étaient comme sa avec la grosse boite a air devant, et un pote a une saxo grp.A sont préparateur a fait de même est sa bouge pas !
Kevin1600 | SAXO VTS 16V Prépa ATMO | BEYNOST 01
- Kevin1600
- Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Re: Kevin1600 | SAXO VTS 16V Prépa ATMO | BEYNOST 01
Oui j'avoue j'ai fait le cochon
Oui mais une caisse avec arceau, la tu n'en à pas ?
- Kevin1600
Non, mais il m'as dit que c'était srtt le brancard avant qui doit être solide, donc comme je suis soudé et que j'ai les renforts de bols avec les tubes sa devrais allé
Pour lui ce n'est qu'un truck qui sert a tenir les phares et le radia
Puis si je vois que sa bouge je lui mettrai une barre de renfort sur le dessus
- Kevin1600
Aucun renforcement pour la saxo bien connu de Michalko
Oui mais elle a un gros arceau aussi.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sur l'avant pour moi la traverse sert à rien, le tout est de fixer correctement les accessoires autour.
- Kevin1600
AHHHH quelqu'un qui pence comme moi !!
Faut faire un outil avec un test, tu fixes un marqueur sur un bout de la traverse, un carton de l'autre et tu bvas faire un tour et tu vois si ca bouges beaucoup ou pas.
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Ça bougera pas à ce niveau là, la traverse elle sert juste pour le capot le radia et les phares
- Red Hot
Elle est soft la découpe moi je trouve...
Il reste encore beaucoup de matière à virer.
Ca ne risque rien de supprimer cette traverse haute même sur de méchants appuis sur circuit surout qu'il y a encore toute la partie basse.
Je serais curieux du resultat quand même. Ca pourrait être instructif.
- Kevin1600
Oui donc pas de problème alors pour cet découpe c'est ce que je pensais !
Mais pk pas faire un test comme Viper dit pour voir si sa travail vraiment ou pas de ce coté la !
- Kevin1600
J'ai jamais eu autant d'ambiance sur mon poste !
Sa continue avec le début de la pose des Aerocatch !
Ah faut pas te louper la .
- Benneyts
Te plante pas de trait à la découpe
