N!NuX | Saxo VTS 16v | Brive (19)
Re: N!NuX | Saxo VTS TU5JP4 | Brive (19)
au faite N!NuX , tu as mis quoi comme injecteur, ceux de tu5j4?
car en discutant avec 106gtitom on ce posait la question pour ta richesse
- Titi
ninux, tu peux me dire la tarif du tube d'admi MC,gros diametre stp?
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Le même tarif, que ce soit pour le tube en 65mm ou en 70mm
Semper Fidelis
- See.Real
Euh
De mémoire ( donc de mémoire
) environ 160€, fdp inclus
Après je dis ça de mémoire
Semper Fidelis
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
C'est des 208cc sous 3 bars, mais comme je suis sous 3.5b, cela revient à 225cctutuche a écrit : au faite N!NuX , tu as mis quoi comme injecteur, ceux de tu5j4?
On est en train de régler le problème d'ailleurs, il y avait plusieurs problèmes en même temps ça faussait nos jugements. Thomas fait de l'excellent travail et se passionne sur ce qu'il fait
Environ 160€ livré oui (un peu moins mais je me rappelle plus le tarif exact)Titi a écrit : ninux, tu peux me dire la tarif du tube d'admi MC,gros diametre stp?
- Aissane
- Voiture : 106 Rallye 1600
Hi hi !
Un XSiste avait fait la même sur mes jantes au circuit de la Bresse cet été
Mais c'est vrai qu'elle est superbe cette petiote
- N!NuX
Ah non le complet, en fait le tube fait partie de l'admi, il est moulé avec, seule la parti sous l'admi s'enlève pour pouvoir mettre le filtre (celui ci non fourni par contre), sinon tout est en une seule partie.
- Titi
Tu crois que sur 106 , je peux l'avoir aussi en 70 ?
merci en tous cas!
merci en tous cas!
- See.Real
Il suffit de les appeler et de leur demander directement
Ils font pour 106 également, je ne vois pas de problème quant à en faire en 70
Semper Fidelis
- N!NuX
Un utilitaire ? Pourquoi faire:
- Voiture : Saxo NM
