Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
- Regis_92N
Re: Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
Ou un petit liseret bien pétant
Albert Einstein
Albert Einstein
- cassbonbon
+1Regis_92N a écrit :Ou un petit liseret bien pétant
- Eole
Les Pts sont mieux, revends-moi les 2108
Non moi je trouve que c'est super, par contre tu as des cales là sur la photo?
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Cales de 16 a lavant il me semble
CrazY`
- Voiture : Citroen Saxo VTS
les pts sont magnifique, mais c'est vrai que jantes blanches/voitures blanche, c'est juste au dessus
donc les 3108 pour moi, mais surtout pour la couleur ( dans l'ideal les pts en blanc
ps : j'ai du te croiser a lorient devant chez tes parents, tu sortais de ton autre 106, la noir, tu as regardé fixement ma sax, j'ai percuté apres que c'était un gars du forum ^^
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
non j'ai pas remis les calesEole a écrit :Les Pts sont mieux, revends-moi les 2108![]()
non je les ai je les garde et je vais m'en chercher d'autres car 4 c'est pas suffisant
les Cales de 16 sont juste pour les PTS pour laisser passer les BremboVal_91 a écrit :Cales de 16 a lavant il me semble
Merci c'est sympaCrazY` a écrit :les pts sont magnifique, mais c'est vrai que jantes blanches/voitures blanche, c'est juste au dessus
donc les 3108 pour moi, mais surtout pour la couleur ( dans l'ideal les pts en blanc)
oki lol
la prochaine fois hésite pas à t’arrêter
le petit gout du paradis
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Quelques photos prise par la Team91 lors de la sortie Circuit de Montlhéry
Un grand merci aux photographes
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Dis moi pour le montage des sondes tu as utilisé des adaptateurs?
Si oui tu les as eu ou?
- keny
Tu aurais les refs?
- Val_91
Sa dépend ou tu les met, moi j'ai:
22KVDA066 : température huile au bouchon vidange
22KVDA062 : pression huile
22KVDA079 : température ldr ( celui sur la photo de Gus)
- keny
Je vais tout mettre comme sur la photo de Gus.
Après au niveau de la pression d'huile ainsi que de la temp' d'huile, je ne sais pas si je vais en mettre un car quand j'ai essayé, le pas du taraudage ainsi que du filetage avait l'air dêtre le même.
Donc il ne me manque que l'adaptateur de la temp d'eau
- Val_91
Oui sa dépend de tes manos, mais ceux ci ont un pas différents de lorigine.
Je tai donner la ref pour le montage des sonde des manos a Gus, regarde si c'est le même pas pour la tienne je ne sais pas!
- keny
Si c'est bien les mêmes
Bon ben je ne comprends pas pourquoi ça la bien fait...
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Attention tes refs ne sont pas toute bonne Val pour mon montage
moi la température d'huile utilise le même adaptateur que celui de la pression d'huile car il est monté sur la culasse au niveau du bouchon coté échappement et la pression est coté admission donc en gros je n'utilise pas le 22KVDA066 mais 2 22KVDA062
sinon oui ça viens de chez BPS
