baba91
- Voiture : saxo vts
Message
par baba91 » mar. 13 déc. 2016, 21:56
Pyromix a écrit :Je serai éventuellement intéressé par tes 2 fm restantes, vu que je n'ai que 2 rescapées de l'accident
Bah écoute ça peut se faire ! Je reviens sur Lyon fin janvier tu en es loin ?
wiki a écrit :Si je comprend bien , ton problème c'est que le démarreur ne tourne pas ces ça ? il fait clac et rien d'autre ?
Exactement, tu entend bien la pompe se mettre en pression et après le clac du démarreur qui se met en place sur le VM et rien.
wiki
- Voiture : 106
Message
par wiki » mar. 13 déc. 2016, 22:05
Donc soi tu a un problème avec le gros plus de la batterie soi le démarreur est hs soi batterie hs
tu n'a pas aucun relais qui gère le démarreur
est ce que tu a essayer de tourner le vilo avec une clé ? histoire de voir si ton moteur n'est pas bloqué , chose donc je doute fort mais au temp vérifier
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » mar. 13 déc. 2016, 23:24
+1 avec wiki. Regarde le serrage de tes cosses sur ta batterie, apres test nouvelle batterie et sinon démarreur
baba91
Message
par baba91 » mar. 13 déc. 2016, 23:50
wiki a écrit :Donc soi tu a un problème avec le gros plus de la batterie soi le démarreur est hs soi batterie hs
C'est bien ce que je pensais mais le démarreur est bon il fonctionnait en début de semaine, j'ai vérifié le circuit de batterie et tout me semble en bon état.. Mis à part la cosse - de la batterie qui fait la tronche et qui est en train de se casser, mais jusqu'à présent ça n'avais jamais posé de soucis.. Je vais faire changer cette cosse pour commencer. Concernant la batterie j'ai testé plusieurs batteries dont celle de la saxo de will et même constat..
Oui on a tourner le moteur au vilo, il était un peu dur mais tournait bien...
wiki
- Voiture : 106
Message
par wiki » mer. 14 déc. 2016, 00:39
Si il marchait avant et plus maintenant il peu être en cAude
par fois les panne ne prévienne pas j'ai déjà eu le cas où le matin ça démarre et le soir en débauchan ça démarre plus ^^
baba91
Message
par baba91 » mer. 14 déc. 2016, 07:59
Je suis d'accord mais j'en ai testé 3 différents de démarreurs ^^. Ca serait vraiment la poisse la !
Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Message
par Benneyts » mer. 14 déc. 2016, 08:09
les démarreurs, tu les a testé à vide sur une batterie à part ?
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » mer. 14 déc. 2016, 11:06
Vérifies tes masses sur la batterie et la caisse (nettoies bien tout), ainsi que l'alim qui va de la batterie au démarreur
Et contrôles également la tension de ta batterie
(directement sur ses bornes)
LeopardPoutrelle
- Voiture : Saxo VTS 8s
Message
par LeopardPoutrelle » mer. 14 déc. 2016, 11:34
Et changer ta cosse ne fera pas de mal effectivement
Ex: 205 XRD - 205 GTI 1.9l / 306 Griffe / BMW 323i Coupé e36 / BMW 330ci e46 - Saxo VTS 16v / Focus RS Mk1 / Saxo VTS 8s 100ch
Actuelles: Lan Evo VI T.M.E - 206 RC - BMW 330ia e90
baba91
Message
par baba91 » jeu. 15 déc. 2016, 08:11
Benneyts a écrit :les démarreurs, tu les a testé à vide sur une batterie à part ?
bien sur..que non. je me suis dit que vu que celui que j'ai récupéré avec fonctionné dans la semaine pas besoin ..
-NoNo- a écrit :Vérifies tes masses sur la batterie et la caisse (nettoies bien tout), ainsi que l'alim qui va de la batterie au démarreur
J'ai déjà fait tour ça mais je vais recommencer ça ne coûte rien. En effet, peut être que la cosse abîmée empêche le jus de passer correctement bien que jusqu'à près ça n'avait pas posé de soucis..
Merci pour vos pistes je vais le pencher dessus ce week-end et je vous tiendrais informé !
baba91
Message
par baba91 » jeu. 22 déc. 2016, 17:14
Bon après avoir tout vérifié ce n'est toujours pas ça..
On a essayé de pousser la voiture en deuxième pour la faire partir et rien comme si il n'y avait pas de compression le moteur ne tourne pas.. idem quand on essaye de faire tourner le moteur a vide..Ça force énormément limite impossible..
totom14
Message
par totom14 » jeu. 22 déc. 2016, 22:41
Alors c'est reparti?:)
baba91
Message
par baba91 » ven. 23 déc. 2016, 01:23
She is alive
. Nous avons finalement trouvé le soucis qui était l'alternateur.. Le galet de l'alternateur était complètement grippé du coup la courroie d'accessoire ne pouvait tourner ce qui bloquait donc le moteur de se lancer. Du coup je l'ai sorti et la surprise le corps de l'alternateur fissuré à plusieurs endroits.. Incompréhensible.
M'enfin la saxo roule
totom14
Message
par totom14 » ven. 23 déc. 2016, 02:34
Comme j'ai dis à willy c'est un truc de fou cette histoire
Tant mieux que ça tourne
wiki
- Voiture : 106
Message
par wiki » ven. 23 déc. 2016, 07:55
baba91 a écrit :She is alive
le truc improbable ^^ en tout cas ça montre que ta courroie est en très bon état
